Автор: александр губа , 1 мая 2013
Помогите с ремонтом БП COLORSit 350U-FNH. Схема аналогична схеме из копилки. Дежурка на 5H0165R, ШИМ-SG6105, силовые 13009. Поступил с симптомами: не стартует, дежурки нет, вспухших конденсаторов нет, предохранитель цел, через 30сек. после включения ощутимо горячие выпрямительный диод 5 В(VSB) и транс дежурки. Что сделано:измерено напряжение на больших конденсаторах=310-315 В (поровну на каждом), прозвонил цепи питания 5H0165R, заменены все конденсаторы в дежурке, после замены выпрямительного диода на 5 В (VSB) - был на коротком, - появилось напряжение 14 В (вместо 5В) - предварительно снял перемычку на питание ШИМ (сразу после фильтра 5 В). Менял оптрон безрезультатно. Отрезал 20-ю ногу ШИМки и запаял перемычку - напряжение VSB стало 6 В (причём пульсирует от 6 до 6,05 В - меряю стрелочным советским тестером).Если снять перемчку, что сразу после фильтра VSB (С-L-C) напряжение стабильно 14 В и не пульсирует. Подскажите куда дальше копать.
13 лет 4 месяца назад
[OFF]Продолжу издевательства :D.
Но, вместе с тем, закон Ома применяется только для линейных цепей, как здесь некто и упоминал, а линейная цепь только в том случае когда все её элементы являются линейными постоянными, т.е. их параметры и величины не зависят ни от времени, ни от протекающих токов или приложенных напряжений, но это, пардон, дико-частный случай. Не может быть такого чтобы с одного конца линии подали какой-то сигнал и получили точно такой же в конце.
Нда, как легко перечеркнуть применимость закона Ома, правил Кирхгофа к нелинейным цепям. Всего-то нужно забыть о графоаналитическом методе. Хотя на всякий случай лучше забыть даже аналитические методы (вдруг кто-то подсунет ВАХ в аналитическом виде ;)).
Если не хотите применять закон Ома, то и не применяйте его, а вот врать о неприменимости закона Ома к нелинейным цепям не стоит.
Да и случай у вас не очень уж и общий. Выше показан пример получения оценочного значения, который дает погрешность около 3% при объеме вычислений на уровне одной простой формулы :lol:. Если очень хочется получить сверхточное значение именно для вашего случая, то можно уйти и в нелинейные цепи. Вот только от оценочного значения вы больше, чем на 5% не убежите :D.
Если конкретнее по поводу TL 431, то у него имеется встроенный источник опорного напряжения 2,5 вольта и для того, чтобы 431 открылся необходимо на его вход подать напряжение чуть выше опорного, т.е. при напряжении, чуть больше 5 вольт (а у меня было 3,6 В и при падении на делителе было около 1,8 В, что меньше опорного.
Нда, похоже, что автор совсем ничего не понял из вышеприведенных формул :lol:. Есть еще слегка безумная идея о том, что автор плохо понимает как соотносятся условные обозначения Anode, Cathode, Ref с понятиями "вход", "выход" :).
а потому особо не вникаю, тем более в прохождение токов
Забавная логика - зачем думать, само починится когда-нибудь :lol:.[/OFF]
Уважаемый UAM я пользовался этой ссылкой = http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/tl431_chto_ehto_za_quot_zver_quot_takoj/9-1-0-17 /// Сейчас у меня на REF 2,5 В (прибор стрелочный 43101)
александр губа, там картинки из datasheet от Motorola. У Texas Instruments они более наглядные. В частности, рисунок стабилизатора на 2.5 вольта.
Подпочитал я на досуге литературу из Гугла, много чего, но остановился на http://kursgm.ru/zamkor/sepitok34.htm, http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/3367/Elektrotehnika.zip/212_______.html, не хочу спорить о своей правоте, но после прочитания вспомнил своего Учителя, который говорил, на эту тему (о споре) :
= Ну и нах... мне это знать ?
= Если захотеть, то можно сдуру и х.. в п... сломать.
Есть умные люди, есть образованные, есть знающие, есть практики,есть незнающие, есть тупые, есть не хотящие ничего знать, есть довольные собой, есть работники, выполняющие свои должностные обязанности... Продолжу - есть инженеры (да, их немного), есть т.н. технические работники среднего звена и есть производители работ. Но, на любом предприятии (мастерской дядюшки Ляо) есть работники клепающие наши дивайсы, а на заводах Matsushita Electric увольняли работников за некачественную пайку. Это я к тому, что имеют право на существование все люди, и такие как я и такие как мой оппонент... А Вы сконцентрируйтесь и посмотрите на посты UAM, блогодаря его подсказкам и был починен прибор, даже, несмотря на мою необразованость. Это я для других пользователей, дерзайте, учитесь, разбивайте лбы, правда, если Вам этого хочется. Не забывайте, заводы Китая выпускают продукцию круглосуточно и берут не качеством, а колличеством. Говорят, что китайцы задумали сломать центральный компьютер ЦРУ, и когда каждый китаец по два раза ввёл пароль МАО ЦЗЕ ДУН = компьютер согласился
[OFF]
Нда, было бы забавно поглядеть на ваш проигрыш в споре :). Но вам виднее.
P.S. Агентство ОБС сообщает, что скоро на аукцион будет выставлен уникальный экземпляр книги "Война и мир", полученный классическим способом :D (n мартышек + N лет).[/OFF]
