Автор: ROMby Unknown , 3 февраля 2007
Почему не патчятся Акорповские биосы? Попробовал несколько штук (в том числе для 7KT266A), пишет:
error!
0005>Access denied
Так же пробывал разными версиями патчера. Как быть?
Unknown BIOS (не проверено)
19 лет 8 месяцев назад
Спасибо. А как технологически замыкать?
DanZer
См. ссылку у меня в подписи
Angel07
error!
0005>Access denied
А атрибут Read Only на файлах с биосами случаем не стоит?
19 лет 5 месяцев назад
А у меня другая проблема. Пропатчил биос от Acorp 7NFU400 версии А4. При прошивке биоса на 70% ошибка верификации. Ктонибудь знает в чем проблема?
Root
pavel2052
информации мало - скажите, пожалуйста, чем шили, с какими ключами, с какими ключами патчили, не стоит ли защиты от записи и пр.
шил Award Winflash 1.51, патчил без ключей, с ключем m,l. при прошивке ошибка верификации, Award Winflash 1.76 flash block erase failure! защиты от записи нет, оригинальная прошивка шьется нормально. Патчер версий 4.22, 4.23, 6.00 alpha15
Добавлено спустя 35 минут 44 секунды:
проблему решил, всетаки была включена защита от записи в биос. как сделать чтобы в биос можно было менять частоту FSB с шагом в 1 МГц и почему Athlon MP определяется мамкой как XP, хотя программы типа CPUZ определяют проц как MP?
У меня почему-то настоящий XP тоже определён как MP в CPUZ.
Root
это нормально. Потому что MPшник отличает от XPшника всего лишь одной фенечкой. Программы для диагностики компа это должны отлавливать, в противном случае грош им цена, а БИОС пишет информацию о камне весьма условно и к работе она отношения не имеет. Так мы ставили Celeron на мать на 850-м чипсете, так оная на камнень выругалась Pentium 4 A431 :-) или примерно что-то подобное. Камень работает на ура, так зачем парить мозг идиотскими проблема? Понятно, что иногда хочется, чтобы было гламурно (с), так в таком случае тогда можно банально запатчить прошивку с указанием своего cpu name (у патчера есть такой ключик).
как именно на акорпе - не в курсе. Т.к. я временно лишен своего инструментария, то даже и посмотреть не могу прошивку изнутри. Может сделаете фотки экрана CMOS Setup, где там есть задание частоты?
dgi
у Вас обратная ситуация ;) Интересный момент - есть Athlon'ы XP, у которых на заводе мостик MPшности замкнут. Выдран такой камень был из Hewlettовского ноута.
dgi
Нееееее ---- Я точно знаю что этот XP в начале был из розничного упаковывание AMD, и видно что до сех пор MPшный мостик не замкнут.
ПС (Оффтоп): Нет ли случайно никаких идей насчёт того о чём я писал в теме о альфе 15 патчера?
Root
[offtop]
Нет ли случайно никаких идей насчёт того о чё-м я писал в теме о альфе 15 патчера?
еще раз - поддержкой AMIшных alpha-версий занимается (лся?) Angel07[/offtop]
Ну, CPU String у AMDшный камней софтово переопределяется. Можно тем же нелюбимым мною Central Brain Identifier'ом поиграться...
