Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 января 2014
Блок питания APS-500S все напряжения в норме, но не отключается. На PS-on 4,7В. При подключении сети БП сразу в работе и не переходит в дежурный режим. Посмотрел обвязку. PS-on идёт на PS224. По даташиту вроде как этот контролер управляет включением. Так понял, что PS224 не достать и стоит половину стоимости БП. Кто встречался с сей проблемой, подскажите это так? Остаётся БП на шабашки, либо выключать вручную.
abazinec
12 лет 8 месяцев назад
Выпаял транзистор - да действительно есть утечка. Выводы загнуты и детали облиты мастикой как в 90-е годы при ручной пайке. Лет 10 назад проблем бы с пайкой таких деталей даже не возникло. но теперь уже зрение не то, да и рука навык потеряла. Ну всё же выпаял, и даже дорожки не отслоились. Ну впаять будет легче.
Или стабилитрон в утечке.
И замените оба электролитика.
abazinec
Дело было в транзисторе MPS2222A. Заменил на оригинал и всё заработало. Ёмкости менять не стал, так как подозрений на них нет. Судя по внешнему виду (отсутствие пыли) БП практически и не работал. Как началась проблема, знакомый просто купил новый БП, а этот отдал, как будет время посмотреть. На стабилитрон тоже пенять вроде нестоит, он 12В держит (11,6 ).
Спасибо всем за помощь.
