Автор: ROMby Unknown , 22 августа 2005
Буду благодарна за подсказку. Столкнулась в первый раз вот с такой штукой: винт в BIOS то определяется, то нет, да и после загрузки ДОСа то виден, то ошибка чтения диска. Сам винт не виноват - на другой машине пашет и новый винт на этой машке не работает. SELERON 4 1700, мать INTEL D845PT. Шлейфы меняла, контакты проверяла.Может BIOS перепрошить. Вроде такие проблемы в форуме описывались, но рецепт лечения не нашла. Как определить виноват IDE контроллер или проштвка BIOS полетела?
v0f41k
21 год 2 месяца назад
nata_ssau могут! особенно если 80жильные - они отличаются очень низкой надежностью (особенно дешевые).
У тебя винт и CD-ROM на одном шлейфе висят?
И еще если подозрение на биос - войдя в него нажми F9 (Load bios defaults) - на интеловых мамках встречался с глюками - часто помогает.
Шлейфы эти привередливы что куда втыкать я всегда пользуюсь положениями джамперов Master, Slave но не cabile select (CD-ROM тоже).
Если шлейфы начинают перерываться - вылазят очень разные глюки.
Бывает часто, что на шлейфе не работает 1 из разъемов, при этом если повесить на другой - работает.
посмотри в SMART - если шлейф глючил продолжительный период - это может отразится на udma read error.
Вообще 80жильные шлейфы старайся сильно не гнуть, особенно в местах, где провод входит в разьем.
geodimetr
Один из возможных сценариев:
На винчестере джампер стоит в положении CABLE SELECT (нынче такое встречается достаточно часто, по заводской установке).
Винчестер мы вешаем на ближний разъем, CD - на дальний (потому как до него тянуться дальше, корпуса-то нынче высокие).
На CD при этом перемычкой выставлено SLAVE.
И огребаем все вышеописанное по полной программе.
Второй кабель (или первый) втыкаем наоборот (дальним разъемом в маму). И снова винчестер вешаем на ближний разъем.
И получаем вторую порцию глюков.
И хотя каждый из участников упомянул о таком варианте, и не раз - но поскольку было высказано МНОГО ВСЕГО ДРУГОГО, сия причина как-то затерялась...
Итак, еще раз:
Если непонятно, что такое перемычки на винчестере и на CD и где их искать - забудем.
Вешаем винчестер на ДАЛЬНИЙ конец 80-контактного шлейфа.
Вешаем CD на ДАЛЬНИЙ конец ОТДЕЛЬНОГО шлейфа, который и в матери втыкается в ОТДЕЛЬНЫЙ разъем.
Ежели и после этого что-то не работает - пишем подробно, о чем рассказывает мать в процессе определения IDE-устройств.
Unknown BIOS (не проверено)
хочется заметить, что они с самого начала на шлейфах висят на дальних разъемах. Если на винте мастер - в системе СД просто не виден после загрузки ДОСа
DanZer
А до загрузки, в биосе?
сейчас видать все, шлейф нв жд сменила, но при установке винды наглухо зависает
geodimetr
А ДОС-овские драйвера ему при этом прописаны правильно ?
На каком этапе - обычно принципиально бывает именно это.
Подробнее, пожалуйста !
Как изначально разбит винчестер, FAT32 или NTFS, переразбиваем ли мы его при установке, какую винду ставим, загружаемся для установки с CD или с винчестера, если на винчестере установлен DOS, то прописан в DOS-e CD или нет, какое сообщение было последним на экране.
Ох, уж эти брэнды ! Почему-то именно на них крякнутая Винда ставится особо тяжело.
Baza
на брендах бывают глюки с адресацией первых секторов у винтов.
я решал проблему разбивкой винта fdisk-ом и форматом на бренде, потом на другом компе заливал дистрибут Вын98 , подрубал обратно и всё шло нормально, по-другому не канало :evil:
проблема в другом видно.шлейфы, память и винты проверила на других машинах. один диск savsung, ВСЕ РАЗДЕЛЫ FAT32, другой seagate пришлось разбить PM. потому как 80 гиг не виделось fdiskом. Стала ставить на samsung с CD, поначалу весело побежало, перекопировалась часть, но на середине установки перестал определяться cd, и до сих пор его не могу определить, в bioce он есть , а диски с него не читаются.
DanZer
В смысле - и загрузиться с него не получается? Или все-таки при установке Win98 не видится? Если второе - есть такой глюк... Лечится добавлением драйверов сидюка в config.sys и autoexec.bat, но проще дистрибутив (папку win98) на винт слить и оттуда уже запускать setup.
он пишет - ошибка чтения в досе, при загрузки с системной дискеты , и с него теперь нельзя загрузить систему, хотя час назад грузилась
