Автор: alexys , 26 июня 2013
Здравствуйте, расскажу небольшую пред историю. Попросили почистить ноут, который включался раз из 10, т.е. включаешь его все стартует, звук загрузки Windows, но экран черный, но на 5-15 раз, все включалось и работало. И понесло меня помочь людям :( Разобрал, погонял пыль, вытянул видюху, воткнул на место, поставил материнку, подключил матрицу, без клавы и ЖД, Wifi, модема и верхней крышки попробовал включить, все запустилось (до BIOS разумеется), попробовал еще разок включить выключить и еще и так раз 20 -30, с подключенной сетью и отключенной, заметил стал стартовать уже 3 из 5, думаю по сравнению как было, стало лучше. Вытянул сеть, хотел собирать, и напоследок думаю еще разок включу, и только воткнул сеть, ноут блымнул светодиодом внешнего питания и потух, и больше не включается светодиоды не горят, не от батареи не от сети.
Нашел сервис мануал полез мерят дежурки есть только 6 В на PJ13 и все не 3,3, не 5 не 1,2 В не наблюдаю.
Пожалуйста помогите, куда копать? :( СПАСИБО всем откликнувшимся.
Перенес в Песочницу.
igils
13 лет 5 месяцев назад
- можно без них
- пробит (по току)
alexys
Поменял я PQ9, выпаяв PQ7. Засветилось питание, попробовал включить, запускается. Я уже обрадовался, но рано :(.
Воткнул видюху, матрицу, подключаю питание, и ничего уже не горит. Отключаю питание, давай искать, нашел +CPU_CORE относительно корпуса в обе стороны 6 Ом мне кажется причина - пробитые PQ43, 44, 48, 49.
Может выпаять проверить? Может электролит? Может там и должно быть такое сопротивление, напряжение там невысоко, насколько я понимаю.
Но без Вашего Драгоценного совета никуда не лезу.
PS PQ9, PQ8 - остались целы.
Viktor1972
Снимите, проверьте, что бы уж быть уверенным в их исправности. Не забывайте отключать питание и аккумулятор, если подключен
alexys
Выпаял pq48 и pq49 пробоя - нет, наверно все таки "собака" не там порылась, потомучто изначально питания туда приходит через PL9, а на нем меряю - короткого нет.
PJ18 на корпус не звонится, включаю питание, на нем 4,3 В.
Viktor1972
соответственно и нету дежурных напряжений +3.3 и +5??? Прозвоните pq21,pq22,pq23 и pq24. И заодно проверти нету ли КЗ во вторичный цепях дежурки
Вот тут я тоже дежурку искал.
https://rom.by/forum/Pomogite_razabratsya_s_noutbukom_toshiba_satellite
alexys
pq21, pq22, pq23, pq24 - не пробиты.
Присмотрелся к PU4, а на ней прям посредине дырочка диам. 0,3 мм примерно, так что наверно она уже не с нами.
Эта микруха только батарею заряжает?
Она может давать короткое, или это мало вероятно?
Viktor1972
Какое сейчас сопротивление в точке Pj18? Замеряйте, а потом снимите PU4 и снова замерейте сопротивление в на Pj18. Но без PU4 питание не включайте, поставите потом на место
alexys
Сопротивление килоомы (10-40 кОм) видно конденсатор.
Unknown BIOS (не проверено)
13 лет 4 месяца назад
Добрый вечер, с праздником сисадмины!
Раздобыл такую же материнку, у которой на 5-8 ноге pq9 0.46 В, хотя на 1-3 ноге 18.58 В, возможна проблема в pq9?
Без Вашего драгоценного совета никуда не лезу. Спасибо.
alexys
Нашел причину на второй материнке, все просто, pc146 в обе стороны 8 Ом, выпаял его и все запустилось.
Решил прозвонить тразюки на видеокарте, пробиты, теперь буду с видюхой разбираться.
