Автор: Drakeman , 16 марта 2014
Здравствуйте! Попался мне БП LogicPower 450W, с платой KY-9605M, собран на шиме WT7520. Попал с наклейкой СЦ - "Не держит нагрузку", проверка показала, что проблема в линии 3,3в, все остальные напряжения в норме(в т. ч. дежурка), нагрузку выдерживают нормально, линия 3,3в при нагрузке 1,5А проседает до 2,5В, с большей нагрузкой и естественно большей просадкой БП уходит в защиту, на остальные линии просадка 3,3в не влияет, всё укладывается в допуск.
5,1-5,2в
12,1-12,2В
Дежурка 5,1-5,2в
Стабилизатор 3,3 в норме, выпрямители тоже, в том числе и на 5В. В узле коррекции магн. усилителя, или как его там зовут, тоже перепроверено всё, ТЛ431 и А733 на всякий сменил, дросселя визуально в норме, заменить для проверки нечем. Осцилла нет нормального, так что проверить импульсы возможности нет. Я так понимаю проблема в магн. стабилизаторе, но хоть блоков напочинялся в своё время, эту тему знаю плохо, к статье о теории магн. стаб. не отсылать, чтение ничего не даёт, не электронщик по образованию, так что слишком сложно мне понять зависимости, влияющие на его работу. Повторюсь электронная часть в нем перепроверена вся, полупроводники, кондеры, монтаж, всё кроме резисторов(резисторы выборочно, обрывов нет, отклонений от маркировки тоже), ну и самих дросселей. 1 выв. - OVP|UVP 3,3в, в холостом режиме 3,1В и с 1,5А нагрузкой 2,2В, так что схема слежения работает нормально. Точную схему в сети тоже не нашел, но насколько понимаю для опытных "шасси" KY-9605M хорошо знакомо. Самая близкая схема в инете вот эта, хоть отличий и хватает:
mikkey
12 лет 7 месяцев назад
Огласите токи на табличке.
Судя по инету, он стандарта ATX v 2.3 который подразумевает значительно бОльшую нагрузку на +12 канал, примерно равную сумме 3,3 и 5.
Возможно провал идет именно из-за перекоса, по +12 у Вас нагрузка значительно меньше.
mikkey
Уверен, если хорошо нагрузите +12 - то и 3,3 придет в порядок.
В итоге - или ставить под мать, где нагрузка так и будет распределяться, или доработать канал 3,3 на схему с полевиком от +5 канала, выбрав напряжение стабилизации для него чуть ниже штатной.
Drakeman
Не туда Вы копаете...
Табличка:
+3.3V|26A
+5V|30A
+12V|16A
-12V|0.8A
-5V|0.5A
+5VSB|2.0A
Все-равно придерживаюсь старого утверждения - имеет место заводской брак.
mikkey
Ясно.
Тогда интересно - в каком месте этот самый брак? :)
Drakeman
Писал уже, возможно случайно дроссель из другой модели попал и требует подгонку под себя. А что еще думать с такими симптомами?
mikkey
Какой такой дроссель?
Drakeman
А от которого дросселя зависит напряжение на выходе линии 3.3В?
mikkey
Ни от какого. Дроссель с конденсаторм - всего лишь LC фильтр.
Оно зависит от трансформатора и ШИМа => нагрузки
Drakeman
LC фильтр до выпрямителя?) Ну ок, будем считать, что я зря пару часов штудировал теорию насыщаемого дросселя в магнитных усилителях.
П. С. Можете больше ничего не писать, продолжать данный "разговор" не вижу смысла.
Drakeman, транзистор заменить желательно в любом случае. В этом месте, как и в раскачке, прозвонкой утечка не всегда определяется.
И замените диодную сборку. Однажды было, что один переход под нагрузкой "рвался".
PS Да, насчет резистора я поторопился - буквально за день до этого у меня была похожая проблема, но на ХХ напряжение было завышено, а под нагрузкой занижено.
PPS Более слабый транзистор на таком же токе коллектора имеет большее падение напряжения, меньше КУ. SS8050, КТ814...
