Автор: Danilk0 , 31 января 2014
Люди. Подскажите в чем дело??? Данная мать, работала вчера, сегодня заменил на ней проц e2160 на e2200. И сменил оперативу ddr 2 667 1g+1g на ddr2 667 2g+2g. Но при этом первый камень был разогнан до 2250mhz, настройки биоса не сбил перед заменой комплектующих. Теперь мать не стартует вообще. Биос сбивал, всё лишнее от неё отключил, пробывал другой бп и другой проц. Ничего не помогло. Старые комплектующие уже успел сплавить. Внешне повреждений не наблюдаю не на матери не на компонентах. Под боком ни тестера, ни пост-карты. Тестер достану только в понедельник. Кто то может поделиться догадками??? Вот еще заметка, когда вставляю питание в бп, диоды на клаве моргают.
Перенес в Песочницу.
Umeletz
12 лет 9 месяцев назад
С каких пор мультиметр относится к дорогостоящему диагностическому оборудованию. Лучше бы указали, при замене процессора вынималась ли материнская плата из корпуса, отсоединялись коннекторы включения , ресета, светодиодов индикации питания и работы винчестера. Не желательно прикладывать большие усилия при съеме и установке кулера процессора.
Проверить правильность подключения коннекторов.
Max
а то возможно и бп из розетки не выдернули и память косо втыкали.
Danilk0
Блин, ребята не знаю как на форуме заведено обзывать проблемы. Расскажу по простому тогда. Был собранный мною же системник (так, от нефиг делать) на основе платы MSI G31M3 V2 в связке с intel e2160 и озу не помню производителя (2 планки по гигу одна 800mhz вторая 666mhz в итоге биос при тесте выводил 667mhz) и всё, больше девайсов подключено не было. 4 дня на нём стоял UBUNTU, 3 из этих 4-ех дней процессор был разогнан с 1.8 до 2.25gHz.
Далее перепала возможность поменять ЦП и ОЗУ.
Поменял, (не вынимая матери из корпуса, не ударяя мать ни отверткой ни чем либо ещё) единственное что, на радостях, забыл обнулить биос после предыдущих комплектующих. Собрал, попытался запустить нажатием на кнопку POWER.... ничего не произошло. Первая мысль, забыл воткнуть 12 вольтовый под проц, посмотрел, всё на месте, попробывал снова запустить.... снова ничего. Тут я вспоминаю про биос, пытаюсь сбросить (выдернув на пару минут батарею) Сбросил, снова пытаюсь запустить с кнопки и снова ничего не происходит (под фразой ''ничего не происходит'' - понимаем что мать не заводит куллеры, не пищит)
Следом, опробывал другой БП - ничего, другой процессор (intel celeron d) - ничего, без озу - так же ничего.
ТУПИК ДЛЯ МЕНЯ.
Опыта с компонентным ремонтом не имею, хотя могу найти либо мультиметр, либо тестер и завтра у меня что то из этого будет. Надеюсь кто то будит тыкать пальце что замерять и как! Скриншот выложу, а ещё лучше если кто то сможет консультировать по скайпу!
Спасибо за внимание.
Danilk0
Итак, есть какое то продвижение....
Перемычка, JBAT, выдернув её, завелся куллер. (батарея не стояла)
Отключил всё, вставил озу. Повторил по схеме \подача питания на плату\ожидание секунд в 10 (пока питание поступает)\извлечение - JBAT перемычки\запуск.... одно но... тест биоса не отображается и пока войти не получается, хотя я уже вижу текст на мониторе, и попытку загрузки ОС.
Вывод, проблема с БИОС-ом, пока эксперементирую. Отпишусь по дальнейшим действиям.
Danilk0
Снова я.
Добрался до БИОС.
Проблема теперь такая. Сам БИОС функционирует, но не может сохранить настройки.
Допустим выбираю пункт оптимальных настроек\save and exit\тупо синий экран..... \ручная перезагрузка. И все действия сначала.
Теперь думаю как прошить БИОС.
savely
Надеюсь, Вы уже достали плату из корпуса?
Danilk0
Не понимаю смысл этого сообщения: "Надеюсь, Вы уже достали плату из корпуса?",
Но да, я её достал практически сразу как начал экспериментировать.
И.... Плату я восстановил, и запустилась и загрузилась. Порядок действий как раз тот что я описывал выше + прошивка БИОС!
Спасибо за то что уделяли внимание.
P.S. хочется некоторым (не в обиду) нагрубить, но да ладно. Я добрый, а главное доволен что обошелся. Думаю что фраза, что в мою башню пришла будет справедливой - "Лучше своя голова на плечах - чем советы ......" в общем понятно да?! Ребята, парни, мужчины, те что лезли с мультиметрами, тестерами - из самой проблемы (я описал детально) мне кажется можно догадаться что не взрывалось ничего и не горело. старайтесь как то наверняка советовать, уверен что и половина из советчиков просто воткнуться в проблему не хотели и советовал кто что больше умеет.
Прошу прощения, дабы обидел кого то!
igils
Перед тем, как хотелку включать, прочитайте свои сообщения. Вам в них все понятно? И Вы можете по этим данным дать кому-то дельный совет? - Тогда Вы супер мастер с паронормальными способностями.
К Вашему сведению:
- ни одна плата не обязана запускаться БЕЗ батарейки RTC. Может, но не обязана.
- эта плата - сплошная болячка. Столько понаписано про нее на форуме - только читай.
- про "слеты" биоса на этой плате - отдельная песня.
Danilk0
Я всегда перечитываю перед тем как отправить/опубликовать!
Не надо тут тыкать на вангование, тут ясно ситуация изложена, а не так что бы - блин не знаю чё было, включил не работает, помогите!
Батарейка, не ОБЯЗАНА запускаться плата. Итак, за всю свою жизнь, НИ РАЗУ не встретил платы той, которая не запускается без батареи. (я не говорю что нет таких) Сознательно стал разбираться только с 478s и повторюсь не припомню плат, которые не запускались из-за батареи! (подозреваю что это старые модели, которые без батареи ни ни)
Уважаемый igils, вы сами читали что я писал? Ткните в место где вы не understand! Прошу вас.
igils
Тыкать никуда не собираюсь, тут каждый сам себе агроном.
Что писалось в теме - читал. Живой пример, почему я так посчитал - ответы других. А тут уж кто как понял вопрос.
Лично я увидел:
- плата работала, после смены CPU и памяти - нет реакции на кнопку включения. Новая замена процессора, БП, манипуляции с памятью положительного результата не дали.
После этого звучит вопрос - что делать, тестера и посткарты сейчас нет? Т.е., даже элементарную диагностику не провести.
У меня при таких вопросах ответа нет, вот и начинаются ответы типа - а провод в розетку воткнут? а выключатель включен? а напряжение в розетке есть? Как спрошено, таков и ответ.
Далее.
- манипуляции с перемычкой CLEAR CMOS привели к запуску платы. Мое IMHO - вполне могли при очередном сбросе оставить ее в неправильном положении, потому и снятие дало результат.
Думаю достаточно. Я лишь высказал свое мнение. Не обязательно верное.
