Автор: ROMby Unknown , 28 августа 2004
В смысле соединить 5c5, 12c12, 3.3c3.3, 0c0 и т.д.
Имеет ли смысл это делать?
Если да, то почему везде предлагают просто поставить на второй блок все винты... и нигде не встречал переходник два в один?
Painkiller (не проверено)
17 лет 5 месяцев назад
Спасибо ваша помощь по подсоединению двух блоков питания очень помогла!!!!!!!! Ещё раз спасибо!!!!!!!
ramvivat
у меня нечто подобное было но смешнее
на дисковые устройства (числом около 8 по разным PCIным IDE контроллерам) питались от слугка модифицированного АТ-блока питания (шлейфы на мать отпаял и припаял дисковые шлейфы)- перед стартом самой матери включался этот доп БП и все было хорошо... одна фишка была - оба БП должны были питаться с одной розетки чтоб от случайного перекоса фаз (ну бывает же всякое) ничто не переглючило... работало больше полгода. перестало работать просто потому что разобрал при переезде на другое место жительства. а там не доходили руки снова все собрать. возможно можно было и с разных розеток но я по суеверию запитал от одной. от греха подальше.
Evlagor1 (не проверено)
17 лет 2 месяца назад
Попал в руки дохлый ColorsIt 330U на SG6105. Входные фильтры отсутствуют, дежурка на TDA865, транс дежурки обугленный. Микросхема ШИМ SG6105 выжила и появилась идея запустить данный блок от внешнего источника. Цель- переделать блок на выходное напряжение только 12В и использовать его как дополнительный источник параллельно с основным . Ведь требуемый ток по линии 12В в современных компьютерах с мощным процессором и видеокартой достигает 30А и даже более... Естественно, запитывать от такого дополнительного БП можно будет цепи, развязанные от основного БП.
На данном этапе подопытный блок после устранение дефектов по высоковольтной части благополучно запустился от лабораторного блока 12В. Микросхема ШИМ запитана через 5В КРЕНку, 12 вольт подано на транзисторы каскада раскачки. В дальнейшем питание будет осуществляться от линии 12В и 5В основного БП. Соответственно блок будет включаться и выключаться синхронно с основным.
На входы 3 и 2 микросхемы SG6105 подам напряжение через стабилитроны на 3,3 и 5В. Ножку 6 посажу на землю. Выводы 13 и 14 управления стабилизатором 3,3В не использую. Всё, что не относится к 12В на выходе БП (линии +-5, -12, 3.3В)- удаляю.
Планирую разместить плату этого БП в корпусе от старого СД-рома в 5-дюймовом отсеке. Диодная сборка в канале +12В расчитана на ток 12А. При необходимости получить больше выходную можно соединить выходные обмотки в-параллель и использовать диодную сборку на ток до 30А.
Какие будут мысли и напутствия?
Можно упростить - все опорные напряжения получить от другого блока. Как и +5vSB.
И защита не перестанет работать.
Проще - сделать полный мост на 4 диодах на выводах +5, отключив среднюю точку трансформатора от земли.(не забыть питание раскачки подать со второго блока!) Тем более что сборку на 30 а 200 в довольно сложно найти.
Zenith
Я пробовал, горят оба блока, включенные в параллель.
Mazayac
Не понял, какие обмотки соединить в параллель? Они же совершенно разные, что по количеству витков, что по сечению провода.
Диодную сборку проще поставить вторую в параллель основной.
Так не надо объединять выходы питающих напряжений! Только "землю", а питание разделять на разных потребителей. Часть питаем от одного блока, часть - от другого.
Zenith
Тогда это не надо называть "запараллеливанием", пожалуйста.
похвала за опыт
17 лет 1 месяц назад
Дополнительным блоком запитывается видеокарта и (или) дополнительный разъем питания процессора на материнской платы. Необходимо проверить развязку данных цепей от основного разъема материнской платы. Современные мощные блоки питания по стандарту подразумевают наличие в них нескольких независимых каналов +12В. Тупо параллелить выводы не катит, это к пожару.
Включать в параллель выходные обмотки, естественно, допустимо только симметричные, по количеству витков и сечению провода. Это зависит от конкретной схемотехники переделываемого блока. Один из вариантов- задействование обмоток +-5В, как более мощных, и использование диодных сборок в мостовом включении. При этом снижается требуемый порог максимального рабочего напряжения для диодных сборок...
Вот ссылочка на вариант переделки...
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
Tony (не проверено)
16 лет 6 месяцев назад
Короче, нечего делить и параллелить. И переделывать не надо - это все глупости.
Имеем два любых блока питания, соединяем зеленые проводки от коннектора на мать все!
Следуем мерам предосторожности - не запускаем второй блок без подключенных к нему устройств,
не подключаем коннекторы от 2х блоков в одну систему (материнка с процем , видеокарта, периферия).
Все по отдельности, это для того чтобы где-то в системе два блока не запарралелились. Если в мать воткнуть от первого БП, а в ДОп питание процессора - от второго, то может возникнуть перекос в вольтах и тогда хана.
Так что если уж хотите пойти по сложному пути через распараллеливание, то надо будет брать два одинаковых блока с системами выравнивая напряжения и спаивать через всякие там диоды, реле и прочую ерунду.
