Автор: mic Stet , 26 апреля 2010
Скажите пожалуйста, можно ли добавить режим AHCI (NCQ) в биос (AMIBIOS netbox foxconn nvidia ion 330i)? В интернете читал, что недостающие функции AMIBIOS можно добавить с помощью AMIBCP. Скачал AMIBCP v3.13. Открыл свой биос. Setup Configuration увидел. Соответствует моему биосу. В BIOS Strings нашел строки AHCI Port0 - AHCI Port6, NCQ. Что дальше с этим делать - не знаю. Кто понимает - объясните в каком направлении идти и вообще разрешимая ли эта задача? Пишут о скрытых функциях и их активизации - где это? В AMIBCP не нашел. Удивительно, но за сутки никто не смог ответить на такие простые вопросы. Мне казалось, что крутые ребята, пишущие на ассемблере все знают.
mic Stet
16 лет 3 месяца назад
Долго не заходил в тему. Думал никто не знает как решить проблему, кроме написания нового биоса. С помощью AMIBCP никаких возможностей включения AHCI не нашел. Попробуйте с моим (прикрепленным в третьем сообщении) биосом включить AHCI. Буду очень признателен, если кто-то сможет это сделать и напишет как это сделать. Насчет того, что Mac OS 10.6 отлично работает без AHCI на интел платформе - не вериться. У меня это не получилось. Я ставил Mac OS 10.6 на Zotac nVidia ION, у которого есть AHCI, а затем диск с Zotac переставлял на Foxconn nVidia ION. При загрузке системы на Foxconn nVidia ION возникает сообщение "Still waiting for root device". Это означает, что не находится диск, и вероятнее всего из-за AHCI. ("Still waiting for root device" возникает и при попытках установить Mac OS на Foxconn nVidia ION nettop с установочного диска). Если я отключал AHCI на Zotac, то возникала такая же ошибка. Поэтому, думаю, что решить проблему можно только дописав биос. Если кто-то думает иначе, пишите.
NhlM0 (не проверено)
Ради интереса сравните CMOS с включённым AHCI и выключенным - найдёте бит отвечающий за данный пункт.
Прошу, посредством чего - каким образом, - просмотреть CMOS? Если изменить необходимое значение регистра предоставится возможным, как будут разворачиваться события далее? Обнаружится новое устройство?
Root
например, программой HWDIRECT.
В котором из Access отображает RW-Everything?
Root
и что это подразумевалось? Можно и RW-Everything воспользоваться...
В RW-Everything множество sub-functions. В сторону которой из них смотреть, хотя бы приблизительно.
Спасибо.
dinn (не проверено)
15 лет 8 месяцев назад
бета прошивки с поддержкой achi
http://dl.dropbox.com/u/79537/943F1S01.zip
Прошился удачно.
Инструкция по установке mac os в эту коробочку
http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=239382
пока что поставить не получилось, небыло нужного релиза ОС
