Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 ноября 2005
Подскажите, если кто знает, точное назначение контактов 4, 5, 10, 11, 12, 15 пятнадцатиконтактного разъема VGA. Что и куда по ним идет и насколько важно правильное их подключение, например, при подключении нового кабеля.
На то оно и B+ что не имеет определённого напряжения, оно зависит от частоты строчной развёртки, обычно бывает в пределах 60-200В. поставьте на мониторах разное разрешение и частоту кадров, и измеряйте В+ а результаты отпишите, а там уже думать будем.
Goga
20 лет 9 месяцев назад
Сделаю и напишу, не помню, писал я или нет, но этот монитор 100 вольтовый.
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 11 секунд:
Выяснил следующее:
1. Если при включении компа задержаться на входе в SETUP, то подстроечными резисторами H-HOLD1, H-HOLD2 можно добиться синхронизации изображения, но если его растянуть во весь экран, то изображение растянуто по вертикали вверху и сжато внизу. При дальнейшей загрузке системы синхронизация снова пропадает, слышно щелканье реле. Этими же резисторами и регулировкой с панели изображение снова можно восстановить, но если растянуть по горизонтали во весь экран, то рабочих столов становится три и они наложены друг на друга (при разрешении 800х600, при увеличении разрешения их становиться еще больше). При изменении частоты обновления частоту кадров приходится восстанавливаит подстроечником V-HOLD. Если подстроечниками добиться, чтобы изображение было одно и четкое, то оно располагается в центре с широкими черными полями по краям и с сильной подушкой.
2. По-моему нашел куда еще один провод подключить. До этого у меня были подключены к сигнальному кабелю только 2 - строчная и кадровая синхронизация и после выключения компа высокое оставалось, экран слабо светился. Третий неизвесный провод подключил к 12 выводу (ID1 or SDA), теперь после выключения компа экран гаснет, высокое снимается (правда светодиод на панели продолжает светиться зеленым).
Goga
" но этот монитор 100 вольтовый" - если имеется ввиду сетевое напряжение, то оно никак НЕ влия ет на работу схемы монитора, кроме БП.
" рабочих столов становится три и они наложены друг на друга"
Вы вроде не говорили, что у вас синхронизация пропадает.
Про напряжение В+ ничего не сказали.
Goga
20 лет 8 месяцев назад
Предыдущее сообщение пункт 1. При каждом изменении разрешения синхронизацию снова приходится восстанавливать вручную. Извиняюсь, что давно не писал, былы проблемы с интернетом, интерес к теме не потерял, чисто принципиально хочу этот монитор или сделать, или угробить насмерть. (Лучше бы конечно сделать!)
Сдаётся мне траблы с джунглей (синхропроц) так как синхронизацию и В+ делает именно он, ево бы заменить ,а потом продолжать разговор...
Goga
Попытаюсь найти. Для нековских мониторов это проблема, тем более сделанных для японии. И который из вышеперечисленных мной микросхем синхропроц? Если это НЕ6-0045, то это вряд ли возможно, так как я для него даже даташит найти не могу.
