Автор: Ремонтник , 11 декабря 2011
Принесли монитор Philips 170S, при включении все время на дисплее сообщение : cannot display this video mode, change computer display input to 1280X1024@60Hz, пробовал менять прошивку - не помогло, вынимал флешку и включал без нее, работает также и пишет тоже сообщение, можно ли починить видеомодуль? и каким образом?
Попробую резистор
Резисто то куда - на Novatek паять ( а что такое новатек?), на тот, который слева паял - не помогло/images/koloboks/nea.gif
IIK
14 лет 10 месяцев назад
Слева на твоей фотке микруха с круглой наклейкой, см. маркировку, справа - скалер.
Highlander
Автор, что на микросхеме написано?
И грел, и резистор пробовал - не помогло,
Решено: заменил плату скалера, все работает Спасибо!
