Автор: serg174 , 12 ноября 2015
Имеется монитор LG FLATRON W2234S-BN / Product code/W2234S-BNI.AEUIQP при включении показывает логотип LG (потом гаснет) через пару секунд включается и показывет (сигнал с видеокарты проходит и изображение есть) показывает всего несколько секунд и выключается (индикатор питания горит, подсветка отключается...с фонариком изображение не просматривается). На БП замерил выходные напряжения по 5v - 4.96 (при вкл и при выкл), по On/Off - (при выкл 0V, при вкл - 2.8V). , brightness - (3.3v и при вкл и при выкл). По 16V - 18,6V, при включении падает до 16,2 (тогда то монитор и начаинает показыват логотип и потом на пару секунд когда монитор после заставки гаснет напряжение повышается до 18,6, потом когда падает через пару секунд до 16,2 он начинает показывать... через 5 секунд напряжение снова поднимается до 18,6 и подсветка отключается).
Просьба подсказать. Подкинуть лампы нет возможности.
serg174
10 лет 11 месяцев назад
Похоже мне нужна 2.23 (как раз протестирована с SST25VF010A). Завтра попробую (на 1,9 дамп при указании точного размера делает но не определяется).
6.2.2015 Verze 2.23 opravuje chybu ve funkci pro odemykání a zápis do status registru (chybné pořadí příkazů WREN a EWSR) u pamětí typu SST25VFxxx. Úspěšně otestováno na SST25VF010A, děkuji Břéťovi za zaslání vzorku.
serg174
SST25VF010A отлично увиделась и прошилась из под spipgm 2.23. Всё включилось и работает. Поставлю на тест. Всем спасибо ! Отдельное спасибо zaiganpc!
Прошивка во вложении.
zaiganpc
Вам осталось изменить название темы. Добавить в конце - (Решено)
