Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 22 августа 2010
проц:TSUM17AK-LF-1
БП:OZ964SN
память:25L512MI
пришел с дефектом не включается
светодиод на панели не горит
повреждений нет кондеры целы с виду
напряжение питания +16,5 и +5 присутствуют с БП
на плате процессора 2 стабилизатора напряжения на них по 3.3 вольта, ни одна кнопка не замкнута на всех по 3.3 вольта
makarog
16 лет 2 месяца назад
Strix-iwan, у вас спрашивалось :
там кстати еще одно напряжение формируется - 1,8 вольта, оно проверено?
если не знаете, где оно формируется, смотрите схему
где купить такой программатор или схему как собрать Jtaga
кто где про Jtag говорил? речь шла про софт-джиг, поиском находится легко, собирается так же
не ругайтесь
по схеме прошелся тестером нигде нет 1,8
Soft Jig нашел а вот схему к нему нет
makarog
[off]по схеме нужно глазами, а тестером - по печатной плате с элементами :mrgreen:[/off]
что на выводах Q8 ?
на первой ноге 2,46
на второй 0,05
на третьей 3,3
makarog
хоть и не понятно, что вы имеете в виду под "первой, второй и третьей", 1,8в не наблюдается, транзистор замените
q8 по схеме это H2907AS вроде на самом транзе ZCPn
поискал по продажам его нет - аналог подскажите?
PZT2907 подойдет???
для вас, может и верно, я же предпочитаю не бездумные пропайки всего и всея, а каждой болячке - соответствующую пилюлю, ибо пропайка не заменит прошивку ну никак, прошить кстати можно джигом без программатора
PonyProg подойдет (есть у моего коллеги!)? Так как схему джига конкретно для Вивсоника не нашел - по идее бы от Самсунга наверно пошел но неуверен а собирать для того что бы только тестануть долговато.
makarog
Strix-iwan, если шить собираетесь 25L512MI , то не пойдет понипрог, а что с питанием 1,8 В, появилось/починилось?
Пока что не заменил транз - живу в глубинке у нас нельзя сходить и купить в магазине нужную запчасть - а заказ с Москвы пройдет долго и по одной штучке не закажешь ведь им
