Автор: WandererNZR , 9 декабря 2015
Здравствуйте! Монитор asus vw192cd циклично перезагружается (включается, появляется логотип асус и перезагружается и так до бесконечности) Были вздутые электролиты на скалере, все заменил не помогло. Начал проверять лампы и выяснил отключая любую из 4-х ламп монитор начинает работать. В инверторе проверил все кондеры, заменил tl431, не помогло. Монитор работает только если отключена хотя бы одна из ламп! Прошу помощи, где копать? Заранее спасибо!
makarog
10 лет 10 месяцев назад
WandererNZR, ну, если у вас ума нет - можете продолжать считать KIA431 делителем, но если не хотите блистать идиотизмом - почитайте назначение оного в даташите.
Подскажите как проверить работу ОС? Или с чего мне начать, куда чем тыкать и т.п. Если можно то на пальцах.. До этого случая никогда не сталкивался с ОС. Максимум менял диодные сборки,кондеры,шимки, лампы и тд, то есть мелкий ремонт. Ослика к сожалению нету..
Я не считал 431 делителем, я говорил про резистивный делитель который делит напряжение и подаёт его на вход 431.
makarog
WandererNZR, это как раз тот случай, когда не написание предлога меняет смысл написанного кардинально. Потом всегда найдутся люди (такое на форуме бывало неоднократно), которые будут цитировать и ссылаться на "делитель 431", увы.
Я просто опирался на знающего человека, он сразу поймет о чем идет речь. Я извиняюсь за свою безграмотность.
Поделюсь наблюдениями. Когда нагружаю 13вольтовую линию не инвертором а проволочным резистором напряжение на 5в линии не падает, стабильно 5.2. а когда нагружена инвертором то 5в линия падает на 4.7в.Что это может быть? Может что то с ключами инвертора? Проверяю мультиметро, вроде рабочие.
это может быть разным током нагрузки, проверить несложно, как и указать в результатах измерений))
[OFF]Чтобы проверить какой-либо сигнал, нужно понимать его ожидаемую форму и уровень (а заодно о мерах безопасности не забывать)... попробуйте самостоятельно разобраться как проверить сигнал ОС. Слишком много уже писанины про ОС, вместо пары раз тестером ткнуться и дальше пойти... до сих пор не ясно, есть ли перегрузка БП... сомнения есть по достоверности замеров, уж извините...[/OFF]
