Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 октября 2005
Здравствуйте. Достался сабжевый мониторчик, модельку точную не помню, если это важно - скажу позже. upd: моделька c708T5 по-моему..
Проблемма в следующем: на морде у него не работают кнопки управления, точнее работают, но странно. Там есть : Save; "-"-"+" (Adjust); "<"-">" (Function) ; Status .
Так вот, кнопка "-" работает как "+", кнопка "+" работает как "<" кнопка "<" работает как ">". Все остальные (Save, ">", Status) работают вроде как надо.
Я бы даже смирился с этим, но у этой всей комбинации получается нету кнопки "-". А яркость и контрастность на том мониторе выведена до максимума (100%). Смотрится изображение в таком виде ужасно светло и не четко.
Пробовал сделать из меню Restore , но видемо в записанных параметрах тоже яркость и контраст - 100%.
Подскажите пожалуйста, уважаемые ремонтники, в какую сторону копнуть? Паяльник держать умею.
P.S. А может быть есть какой-нибуть софт для изменения яркости/контраста? Пробовал Power Strip, но он говорит, что монитор не поддерживает DDC (или DCC?). Хотя в вендовых видео-драйверах изображение можно таскать влево-вправо-вверх-вниз...
Буду благодарен за любые советы.
Екатерина7878446 (не проверено)
16 лет 6 месяцев назад
у меня наоборот кнопка + работала как кнопка - из за этого на мониторе получилась нулевая яркость, невозможно смотреть фильмы. Тоже думала о софте, почитала этот раздел, в итоге отковыряла накладку на кнопочку, нажала на саму кнопку под определенным углом и ву а ля) никакие паяльники не нужны
