Автор: Pauk88 , 26 февраля 2016
Всем доброго времени суток!
Сначала на новом модеме TP-Link TD-W8961ND v3.3 перестал работать wi-fi. Даже лампочка на wifi не горела.
Попробовал войти в вебморду. Не удалось.
После делал RESET на 10 сек. На него модем не реагировал.
После прошил прошивкой V3 с офсайта взял ту что посвежее, и залил через USB-TTL (pl2303), прогой Tera Term в режиме xmodem. Вроде успешно но тоже нечего не дало!
Потом снял флешь CFeon QH16-104HIP, нашёл дамп V3,3, изменил мак адрес в дампе на родной, зашил в флешь программатором MiniPro TL866CS.
После включаю его, и через TTL смотрю лог запуска и не пойму что он хочет сказать? Ему явно что то не нравится или чего то не хватает...
вот чего??? кто может подсказать?
Bootbase Version: VTC_SPI1.22 | 2012/4/12 16:30:00
RAM: Size = 8192 Kbytes
Found SPI Flash 2MiB EN25QH16 at 0xbfc00000
SPI Flash Quad Enable
Turn off Quad Mode
RAS Version: 3.0.0 Build 120808 Rel.08330
System ID: $2.12.58.23(G04.BZ.4)3.20.17.0| 2012/05/18 20120518_V003 | 2012/05/18
Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
Flash data is the same!!
Copyright (c) 2001 - 2006 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD
initialize ch = 0, TC2105MJ, ethernet address: xx:xx:xx:xx:xx:xx
initialize ch = 1,
got a deadbeef at: 0xBF701000
got a deadbeef at: 0xBF700580
got a deadbeef at: 0xBF7005DC
shmool
10 лет 8 месяцев назад
savely, это АДСЛ мопед. Причем с операционкой от Zyxel - ZYOS.
Pauk88, попробуй зайти в дебаг. Там дальше надо расширить свои права, для этого используется команда ATEN1, A847D6B1 , где 1 - это установка флага расширенных возможностей, а A847D6B1 - это пароль. Какой пароль у TP-Link я не знаю. Если он скажет OK, то по команде ATHE доступных команд станет заметно больше. Среди них есть такая:
ATWEa(,b,c,d) write MAC addr, Country code, EngDbgFlag, FeatureBit to flash ROM
которая позволяет записать MAC во флэш. Попробуй.
Daim
10 лет 7 месяцев назад
Доброго времени суток.
Занимаюсь восстановлением данного аппарата. Пока ХЗ что с ним. При подаче питания загораются 3 светодиода: питание, DSL, Internet. Через 1 секунду DSL и Internet тухнут и остается гореть только питание. Грешил на конденсаторы в линии и питании. Все перепаял на новые - эффекта не дало (на руках 2 аппарата: этот и td-w8151n - второй аппарат ожил после перепайки кондюков). Нашел 2 фул дампа - во вложенных файлах. Напаял на плату ножки Rx, Tx и GND, заказал переходник USB-TTL из Китая - жду. На руках не имею ни программатора, ни переходника, поэтому пока что работа встала. Если что-то получится с моими дампами - отпишись.
Pauk88
а какая версия дампа? модем был кокой версии? у меня был V3,3
Daim
Эти дампы из сети. С длинным названием видимо v3.1, другой просто от v3.
Главное, что версия железа - 3, остальное не так важно. По размеру дампы один в один.
Daim
Есть какие-нибудь результаты? Мне кажется, у тебя аппаратная проблема. Судя по твоему логу:
initialize ch = 1,
модем пытается запустить ch1 (Chanel 1) и ему это не удается.
Надо выяснить, что конкретно запускается под CH1.
