Автор: FatumNNM , 3 января 2006
Здравствуйте, настройки для FSB на nForce 2 ultra для каждого режима (1 или 2-х канального) храняться в ROMSIPe.
Но как его извлечь из биоса ?
Добавлено спустя 18 часов 7 минут 59 секунд:
Всё, разобрался как этого добиться ! Уже и пробный биос был сделан и проверен на 8RDA+. Результат превзошёл все мои ожидания !
В скором времени возьмусь за написание патчера под нфорс 2 чипсеты.
С его помощью можно будет в ручную настраивать работу КАЖДОГО режима FSB (133-166-200), совтовый L12-mod и многое другое. Алгоритм проверен и показал прекрасные результаты ! Если кто-нибудь хочет убедиться в этоми ваша мееринка на нфорсе 2 ультра, то скинте мне свой биос на FatumNNM@Mail.ru.
В данный момент частота FSB на 8RDA+ r. 2.2 ограничена 283 МГц, но в скором будующём я постараюсь довести её до 300 МГц.
FatumNNM
20 лет 8 месяцев назад
mathuser 1. Юзерок увидит на экране Checksumm error и просьбу встравить дискету с прошивкой.
2. Прийму к сведению.
hu Который раз говорю ! Не надо мне слать биосы на е-мейл !
Просто здесь напиши ссылку !
mathuser
20 лет 7 месяцев назад
Зная, что максимум, чем может "помочь" ISA- или PCI-карта ("подсказать", что надо засунуть дискету с некоторым файлом), грамотный юзер и так догадается всунуть дискету. Тем более, что привод будет щелкать, напоминая об этом. Т.е. это всё можно сделать и слепую. Хуже, если нет никакой реакции от компа - БИОС "висит"....
А что автор думает о мод-БИОСах http://members.lycos.co.uk/m4rd0k/Bios/Epox%208RDA+/ ?
FatumNNM
mathuser бывало в моей практике такое, что помогала только PCI-карта и только с ней дисковод щёлкал. Без неё - никак.
Это мерлиновские биосы, выложенные m4rd0k-ом. Они показывают средний разгон по шине только в одноканале и с хорошей опер. памятью. Но больше они не обновлялись. В 2-х канале и с памятью Hynix-D43 , биосы c СPС 1T показали стабильный результат только при шине 210 Мг. на моей конфе, СРС 2Т - 220 Мг. , но производительность была значительно хуже.
Для справки: 1 и 3 биосы с вышеуказанной ссылки - с СРС 1Т, 2 - СРС 2Т.
mathuser
1. То, что только с PCI(ISA)-картой дисковод (возможно?) будет щёлкать я не знал... Спасибо. Запомню.
2. А что можно сказать по поводу того, что мод-БИОС для Hynix от 08.01 - нерабочий для Hynix CTP-D43.
Тут ещё возник вопрос к гуру по следующему поводу. Отчетливо наблюдаются "прыжки" (провалы и всплески +/- 2-3%) производительности относительно трэнда (наклонной "прямой") при помегобайтном изменении fsb в диапазоне 180-220 МГц. Измерялось на 3DMark2001 SE. Где-то в Интернете о чем-то похожем писалось... Это что, связано с внутренней особенностью того или иного БИОСа или с функционированием софта?
FatumNNM
hu Хорошо, в ближайшее время появиться биос для GA-7N400
Добавлено спустя 18 часов 57 минут 46 секунд:
Релизнулся новый биос FatumNNM XT2:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=13811&filename=8RDA_XT2.7z
Список изменений см. в архиве.
mathuser
Большой набор мод-БИОСов, в т.ч. GA-7N400, лежит тут: http://www.hwtweakers.net/postt4741.html .
FatumNNM
mathuser на этом сайте больше половины не рабочих биосов.
Это информация с зарубежного сайта оверклокеров.
Unknown BIOS (не проверено)
именно на GA-7N400 там нет!!!!
и я склонен верить FatumNNM
проблема что нет дисковода:( хочу шить из XP
FatumNNM
hu у меня первая материнка была именно GA-7N400, затем я её быстро сменил на EPoX 8RDA+ чего и тебе желаю.
