Автор: search_max , 16 января 2008
История гибели неизвестна. Но...
Не включается. Питание на кнопке 0,8В. Если подержать в дежурке минут 5, то слегка греется южник и бешенно элементы: поз. Q203, F1 И РЯДОМ С НИМИ ЭЛЕКТРОЛИТ.КОНДЁР, Q202, D51, D52, D53. Везде на мамке установлены транз. D1703L, только под слотами PCI один APL1084 и в позиции Q203 стоял 20N03L. Т.к. в таких корпусах у меня транзов нет, то я заменил Q117 на более больший NEC K3296, а высвобожденный D1703L поставил в поз. Q203 вместо этого 20N03L т.к. он смотрится там как инородное тело, хотя пайка аккуратная. После всего этого я подключил плату ещё раз. Я уже не смотрел включается она или нет, а смотрел на температуру. Значит замененный транз перестал греться, но зато все остальные описанные элементы начали греться чуть сильнее и южник расколяться стал в течении 15-25сек. УСБ пока не смотрел. Почитал смежные темы, там было вроде только два похожих случая, но в обоих грелись иные транз-ы. Теперь что делать? Поставить назад этот 20N03L и посмотреть напругу на УСБ? Дело в том, что у меня кОм-метр - могу не проверить УСБ им или вернее не будет видно результата. За что отвечают указанные транз-ры? В дежурке напруга на Q200, Q117 была где-то 0,2-0,3в. примерно такая же и на всех остальных описанных транзах, а что делать?- ф.з. На батарейке 3в.
versal
18 лет 10 месяцев назад
Чтобы не плодить одноимённые темы ;-)
сабжевая мать, rev.4.0 - не включается с кнопки PW_ON, хотя напряжение на ней 3.42В.
Меняем мульт IT8712 GXS (GB) - с кнопки включаемся нормально, но полное отсутствие тактирования и залипший reset.
Плюс ко всему отсутствие 3.3VSB и как следствие - генерации на кварце возле ЮМ в дежурном режиме. 5VSB не проседает.
Во включенном состоянии полное отсутствие питания на памяти и процессоре, на ЮМ, СМ и AGP питания в норме.
Принесли её за 20 минут до закрытия, поэтому детально ещё не копал, успел только сменить мульт и снять основные напряжения на матери... но к великому своему стыду с первого взгляда не нашёл преобразователь 5VSB-3.3VSB - давненько уже не было подобных матерей (всё больше ASUSы), а с таким дефектом вообще не припомню.
Буду благодарен, если кто ткнёт носом в этот преобразователь. :lol:
P.S. и ещё смутило - между процом и памятью стоят два мосфета - АРМ2054 и 20N03 - так вот на затворе АРМа 12В в дежурке!!!! и он полностью открыт (5.14В на нём) Вопрос - откуда 12В в дежурке? на АТХ-разъёме их нет в дежурке - проверил...
NiTr0
[off]Генерация на кварце должна быть и без дежурки - при наличии батарейки ;) [/off] Кстати 3.3Vsb случаем не коротит?
Dmitry-r
сабжевая мать, rev.4.0 - не включается с кнопки PW_ON, хотя напряжение на ней 3.42В. Меняем мульт IT8712 GXS (GB)
На сабжевой матери GA-8IPE1000 rev4.0, насколько помню, стоит мульт SMsC LPC47M997-NR...
Ну, например, микросхемки а-ля W83301 содержат в себе повышающий преобразователь для управления полевиками...
versal
Виноват, Дмитрий, ошибочка вышла, ревизия 3.1 мульт 8712 GXS (GB)
продолжаем поиски 3.3VSB..... :-)
Dmitry-r
Ну вот, Дмитрий, пора и новую тему заводить, ибо содержание не соответствует названию... А там и подскажу, что искомый Q187 стоит ниже южного моста, между батарейкой и разъемами Front USB... :)
Добавлено позже...
А отсюда вычистить все лишнее...
versal
Дмитрий, большой респект! Действительно Q187 APL1084.... но всё было гораздо интересней! ;-)
просто его там не было - вот сразу и не заметил... ни Q187, ни конденсатора рядом, причём следов пайки я так и не заметил - профи поработали, поскольку вряд ли на заводе забыли припаять :-)
поставил недостающие детали - появилась дежурка, включаю - C0h, C1h, 01h... и всё. При этом ЮМ разве что не красный, палец до сих пор побаливает. Пришлось поменять ещё и мост - и после этого наступило счастье. https://rom.by/images/smiles/icon_razz.gif
2All - спасибо всем, кто откликнулся!
я так понимаю, тему можно закрывать?
