Автор: wadim , 13 мая 2009
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить 4 мегабитную Flash на 2 мегабитную и 5 вольтовую на 3 вольтовую? Так же интересует, существует ли разница программирования микросхем с верхним и нижним Boot блоками. Другими словами можно ли залить прошивку в микросхему в которой Boot блок изначально был противоположный. Если есть разница то объясните пожалуйста подробно, что нужно знать при их программировании.
Neo-N006
17 лет 1 месяц назад
теперь снова показывает один гудок и все дальше не идет фтп делать ?
Pjmaster (не проверено)
Есть проблема. При прошивке Биоса из под доса, внезапно пропала напруга, биос не дошился, и соответственно мать сейчас не запускается. Материнка Asus p5b-VM Se, микросхема 25x80vaiz. Нет ли у кого схемы этой микрухи, а то не знаю на какие ноги подавать питание с програматора. Заранее благодарен.
подскажите пожалуйсто какая микросхема на m3n-h какой можно заменить там она 8мбит авдфлеш выдавал mxic mx2528005
Я издеваюсь, но поглядеть глазами вам будет намного проще :). К тому же вы ошиблись при переписывании маркировки - MX25L8005 :).
фтп делать ?
Для начала обычно рекомендуют RTFM, а потом поиск (или сборка) программатора. Хотя возможен и вариант hotswap'а.
У Winbond'а есть :). W25x80.
Neo-N006
Так и думал что без программатора не обойтись а схемку не подскажите желательно попроще ?
[off]Neo-N006
В этом же разделе форума почитайте прикрепленные темы :).[/off]
Santa
[quote=maco]В этом же разделе форума почитайте прикрепленные темы[/quote]
...и в WIKI и в подшивках (it's name "паршивки" now)...
PS!! Ой нет.. там про SPI не написано.. Только на форуме. Sorry.
Lunadron
[off]
Володя, паршивок в стандартной теме оформления (читай "у большинства") нету.:)
А темы форума разве нельзя подшить? ;)
https://rom.by/book/Raznoe
[/off]
