Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 июня 2007
Уважаемые коллеги с опытом, вопрос к вам. Вышеупомянутый WR300. На вид дешёвка, внутри так и есть. Были выбиты все диоды выпрямителя, предохранитель, половина дежурки (S8050, резистор на 200 Ом, оптрон, диод IN4148). Все было заменено. Включаю - на выходе SB - 14,8 В! На зеленом проводе (ON который) тоже. Заменил ШИМ (AТ2005В), потому как грелся жутко, заменил недалеко от него стоящий R38 на 100 -омный (по умолчанию стоял 10 Ом, но в таком же, только рабочем WR300 стоял именно 100-омный). Не помогло. Заменил транс дежурки на аналогичный - все то же. Стоит 14,8 В на SB и ON выдаёт, а затем еще начинает дымиться резистор полватный у самого провода SB. Все транзисторы, резисторы и кондеры звонились на предмет сравнения с аналогичным рабочим WR300 - все совпадает.
Подскажите, что и в каком направлении искать, а то опыта совсем нет. Выложил бы фотку, да под рукой фотика пока нет
на горячей стороне после оптопары бывает резюк на 100-330 ом, если он в обрыве то регулировки не будет и дежурка будет уходить в разнос...
hort
19 лет назад
ыфь,
Спасибо, но все резисторы в радиусе нескольких сантиметров были давно проверены - все в норме.
micbal,
431 стабилитрон и резисторы точные для надёжности были выпаяны, оптрон заменен на новый, катод - на корпус. Завышенное напряжение сохранилось. Я так понимаю, неисправна высоковольтная часть. Подскажите, как ее можно проверить при наличии одного лишь DT-890B+? Все элементы проверены, исправны. Можно ли коротить выводы К-Э оптопары для остановки генерации? И вообще, осциллограф с какой частотой дискретизации можно использовать для ремонта блоков? 20 - 40 кГц будет маловато или нормально? Собираюсь просто использовать программку, использующую звуковую плату компьютера с внешним делителем напряжения
NiTr0
19 лет назад
ыфь,
micbal,
Дежурка работает на частоте выше 20 кГц - соответственно, звуковуха отпадает.
Выводы к-э коротить можно, ничего страшного дежурке от этого не случится. На выходе при этом должно быть низкое напряжение (от сотен милливольт до пары вольт).
Советую для профилактики сменить все кондеры (электролиты) в дежурке - их там не так уж и много...
2 hort
Во первых как очень правильно подсказали, смените все электрлитические конденсаторы в горячей стороне дежурки. Если не поможет, нужно проверить цепь с которой работает оптрон. Обычно это слабенький транзистор и его обвязка. Бывает редко из за трансформатора. Осцилограф нужен для четкого отображения фронтов и выбросов на частотах 60-100 килогерц. С осциллографом поосторожнее, если блок питается не через разделительный трансформатор. Также нужен делитель 1 к 100, так как в дежурке можно найти и вольт 600.
NMD
19 лет назад
hort
Пока ремонтируете дежурку, снимите питание с ШИМА.
Со схемой оговорился, вроде была, полез - не нашёл.
Вы, вроде писали
Должно ли напряжение дежурки упасть до 0, если закоротить крайние ноги стабилитрона 431 резистором на какой-нибудь килоом? И можно ли это вообще делать?
Я так понял, Вы коротили и напряжение упало до 0 вольт.
Вот, Вам советовал micbal
Вывод оптрона который идет на 431 стабилитрон, замкните проводком на землю. Если оптрон и горячая часть исправна, будет напряжение на выходе дежурки около 3 вольт.
и далее по тексту.
Какое напряжение нв выводах оптопары и как оно изменяется,
когда катод - на корпус.
Михаил
Гость (не проверено)
15 лет 9 месяцев назад
Уважаемый hort!
Вы ещё доступны?
Пожалуйста, свяжитесь со мной по почте - есть вопросы по этому блоку питания.
