Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 декабря 2005
Есть сабжевый винт на 80Гиг. У него была дырка в 8-пиновой микрухе, обозначенной на плате как Q500. Заменил на аналогичную с такого же винта. Включил - задымилась катушка L500. Как лечить? Или в морг?
alexeyx
18 лет 8 месяцев назад
Как правило мрет 2р102, smooth, и рядом с крутилкой мелкоомный резюк через него идет +5
PhiZiK
10 лет 4 месяца назад
Maxtor DiamondMax Plus 9
80Gb ATA/133 HDD
E-H011-02-3880
3,5 SERIES
CODE YAR41BWO
6Y080L0
При подаче питания не раскручивается, ни биос ни проги не видят.
Если 3 и 4 контакты гермоблока со стороны контактов мотора шпинделя звонятся на единицы - десятки Ом - коза внутри гермоблока.
На всех четырех контактах, идущих на двигатель, 12,6 В, обе пары контактов с обоих сторон между собой звонятся - т.е. КЗ?
Греется хоть что-нибудь?
Очень сильно греется транзистор возле разъема питания Q501 D331 5G0A и самая большая микросхема ARDENT C8-C1. Также ощутимо нагревается микросхема Winbond 3143H (расположил в порядке уменьшения нагрева).
на 1-2 контактах - 1,2 Ома, на 3-4 - 2,5 Ома,(или наоборот)
У меня 1,9 Ом и 2,9 Ом (или наоборот).
на транзисторе,что возле разъёма питания стоит (большой )на нём есть +5 ?
Есть 4,9 В.
Первое не нашел, второе -вроде бы слегка теплеет при подаче питания, а вот на резисторах возле двигателя R230, R231 и R229 также 12,6 В.
