Автор: ROMby Unknown , 1 октября 2005
Maxtor D540X-4D 4d080h4 BIOS определяется но в MHDD не виден
При включении нормально проходит разгон шпинделя. Винда его видит но никто не хочет с ним работать. PwrMax быструю проверку прогоняется нормально, но в advanced при рекалибровке пишет failed
Ruterian
21 год 1 месяц назад
с загрузочной дискеты форматированой 98 виндой
С такой дискеты может ничего не работать. Скачайте загрузочную версию Виктории и попробуйте ей. Также можно передернуть питание винта при загруженной виктории, и посмотреть, в какой момент зажигается BUSY...
Unknown BIOS (не проверено)
ну дык викторию и запускал с только скачанной загрузочной дискеты, а mhdd уже с дискеты формаченной вин98
Jocker
А я вот у максторов замечал - мхдд сразу их не видит . Выбираешь привод, зная где он ( например - сек мастер =3) , через полминуты-минуту делаешь инит - все ок.
А если сразу, когда идет выбор накопителя - фигвам.
а если его принудительно выбрать (ну простоуказать где он сидт) и он все время в busy это чтонибудь значит ?
Jocker
А если не выбирать - все равно busy висит ???
Ruterian
Надо принудительно выбрать, затем дать ресет (F3). Если не снимет BUSY - передернуть питание. Если снимет - жать F2. У исправного винта должны гореть только 2 индикатора - DRSC и DRDY. Если горят все сразу, или наоборот, все погашены то либо канал выбран неверно, либо винт помер.
savely
О, читал первую страницу, ответ сочинил уже про резет, перелистнул - а Ruterian уже написал :( :wink:
Резет по идее должен помочь, ведь BIOS его детектит...
все винчестер стал видиться mhdd сидя master secondary
eid выдает, но при попытке сканирования пишет одни восклицательные знаки (abort)
ghostman
Служебка у него слетела. Ищи пэцэтрика с документацией, лоадер и исправные модули соответствующие этой модели и желательно этой-же фирмваре и колупай. Хотя ввиду цирозности коммутатора квантумов- только ради спортивного антиреса.
Ruterian
У него, скорей всего Maxtor ROMULUS (...-4D). Это не квантум. У них редко летит служебка, т.к. она продублирована по всем головам. Авот если одна из голов плохо читает или отвалилась, то да...
