Автор: Gvarmer , 24 июня 2013
Здравствуйте.
Есть указанная мат плата. Предыстория неизвестна.
Проблема: Включается, но не стартует, сильно греется клокер (обжигает палец) 9lprs552aglf и JMB363
1)Питающие напряжения на ключах и силовых элементах в норме (сравнивал с рабочей матерью).
карта напряжений:
http://s5.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/06/7c7929f341303cd9e6dd254f74a6b892.png
питающие напряжения БП в норме. Power Good есть.
на дросселях: те что у проца: все 1,24В; около ЮМ большой дроссель 1,82В, маленький дроссель 5В
2)Снял JMB - не помогло.
3)Прогревал 200С ЮМ и СМ и менял клокер 9lprs552aglf и мультиконтроллер - не помогло.
4)Батарейку биоса снимал.
5) Клоки на шине PCI идут (смотрел В16), на А15 ресет снят: 3 вольта.
6)На пост карте ничего, горят только светодиоды напряжений.
7) На ногах 1,2,5,6 8ми ножной флэшке биоса смотрел осциллографом сигналы - что-то есть.
8) Придавливал сильно сокет, ЮМ и СМ.
Условия запуска: матплата + процессор(заведомо рабочий). Выключаю в ручную систему не доводя до перегрева новый клокер.
Подскажите пожалуйста, что-нибудь.
Gvarmer
13 лет 4 месяца назад
так я и не утверждаю, что батарейка напрямую запитывает клокер. Может ключ какой запитывается, а он уже и на 25ом садит клокер.
Gvarmer
щас запаяю всё на место на рабочую плату и пощупаю осцилом на 2ой ноге клокера. На не рабочей плате там есть сигнал амплитудой не превышающий 10мВ.
Gvarmer
2я нога клокера на рабочей плате ведет себя так же:cry:
Gvarmer
Рабочая мат плата не запустилась с клокером, мультом и биосфлэшкой от не рабочей. Последовательно переставлял всё назад. Переставил родной клокер - не запустилась, затем мульт - не запустилась и только, когда переставил флэшку биоса - запустилась. Наверно биосы разные и у нерабочей матери биос не рабочий.
igils
На первой странице был вопрос про проверку прошивки. Если бы прислушались - наверное на этом ремонт и закончился.
Gvarmer
нет программатора. решил переставить флэшки. никто не обратил внимания
igils
al51al51 писал:
Не нашел указания какой проц и есть ли в списке поддерживаемых и про прошивку БИОСа то же тишина.
Или не обратили внимание, что Вы с одной платы на другую переставили? Так ведь контроль аналогичности плат лежит на Вашей совести. Платы перед Вами и Вам виднее, одинаковые ли они. Я поверил, что одинаковые (Asus на запрос P5B выдает 11 позиций, будьте внимательнее):-)
По программатору: https://rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX
Читайте, собирайте.
Gvarmer
Спасибо почитаю.
Gvarmer
прикольно перечитывать ветку, когда коментарии меняются /images/koloboks/read.gif
Gvarmer
вроде биос этот можно через лпт порт шить
