Автор: Sergeym21nesitco , 28 октября 2013
Здравствуйте. Имеется материнская плата ms 73 09, которая тут же выключается после включения. Проходит секунды 2. Напряжение могу померить лишь на кнопке включения - 1, 25 вольта. Остальное померить не успеваю, т.к. вырубается. Прочел решебник и самоучитель. Постоянно присутствуют непонятные выражения. Толком ничего и не могу начать делать. Пожалуйста, помогите мне, я очень хочу научиться разбираться и наконец отремонтировать плату. Мультиметром пользоваться умею. Подскажите с чего начать? Заранее огромное спасибо.
Формулируйте вопрос точнее - что именно непонятного в измерении сопротивления между 2 точками.
Между какими двумя точками мерить? Три транзистора: Q7, Q10, Q15. У каждого по три вывода, вобщем 9 точек. Или я чего то не понимаю?
12 лет 9 месяцев назад
[OFF]
1. Сток транзистора
2. Исток того же транзистора
Транзисторов - 3. Итого - 3 измерения. Хотя достаточно провести только одно измерение, остальные будут аналогичными по результатам.[/OFF]
Понятно. Завтра отпишусь. Большое спасибо.
Измерения:
1) PCI между GND и А14 напряжение 3,27 вольта, это именно PCI обычный, а не экспресс. То есть именно тот что очень похож на картинку выложенную пользователем maco. Слот PCI-express не похож на ту картинку, у него как бы наоборот расположение, то есть перегородка после 11 контакта, если считать слева направо. По аналогии нижний ряд ряд B, 10 контакт от начала, тоесть рядом с перегородкой - напряжение 3,28 вольта.
2) Выставив режим мульитметра в измерение сопротивления до 200ом. Между стоком (самый большой и широкий контакт на транзисторе, он один с той стороны торчит) и истоком (дальний справа от меня контакт) на Q15 показывает сопротивление равное - 121 ому. Q10 - 121 ом, и наконец Q7 тоже 121 ом. Что неудивительно, учитывая информацию от одного из гуру по имени maco, сопротивления все одинаковые по 121 ому. При полном отключении БП, тоесть не просто вытащил все коннекторы питания от мат платы сопростивления проверить вообще не удается, как только я притронулся к стоку и истоку щупами мультиметра на дисплее быстренько скачит цифра и изоображение становится единицей. Если выставить мультиметр в режим диодной прозвонки и докоснуться до стока и истока то на всех трех транзисторах горит цифра - 447. Транзисторы Q7, Q10, Q15 - nikos p0903bdg. Они n-канальные. ТОесть вроде я не перепутал стоки и истоки. У p-канальных транзисторов, как я понял они меняются местами. Большое спасибо за внимание, жду ответа.
[OFF]
Как правило, у p-канальных транзисторов стоки и истоки соответствуют тем же выводам, что и у n-канальных транзисторов (для корпуса TO-252/TO-263). Изменяется только положение щупов мультиметра относительно этих выводов для получения ожидаемого результата :).
1. Измерьте напряжение между 68-ым выводом MIO и GND до замыкания контактов PWR_SW.
2. Измерьте сопротивление между контактами PWR_SW, предварительно отключив БП от матплаты.[/OFF]
Можно спросить а что нам дал замер предыдущих напряжений и сопротивления?
Я так понимаю таким образом мы проверим работоспособность Sio или как его называют MIO контроллера? И как знать где какое напряжение должно быть? Или тревожным сигналом должно быть его отсутствие в ключевых местах? Можно, пожалуйста, по подробнее если можно. Уж очень интересно.
Сделать измерения опять только завтра получится. Вот если бы знать заранее где какое напряжение и сопротивления должно было б быть...Это бы очень сильно ускорило процесс)
[OFF]
1. Напряжение +3.3VDUAL присутствует.
2. Явных проблем с преобразователем питания процессора не обнаружено.
Работоспособность определенной части MIO. Хотя для окончательного диагноза скорее всего придется проделать еще некоторые измерения.
Если сильно хочется, то можете поискать конденсатор, один вывод которого соединен с одним из контактов PWR_SW, а второй вывод этого конденсатора соединен с GND. Его желательно выпаять и потом повторить измерение сопротивления между выводами PWR_SW.
1. Иметь (или достаточно хорошо представлять себе) схему объекта.
2. Читать документацию на используемые элементы.
3. Обладать некоторыми знаниями в области электроники и схемотехники.
4. Изредка думать.[/OFF]
то есть на другой плате напряжение на b10 будет другое?
где можно взять? Существуют даташиты материнской платы?
То есть например скачать даташит на слот PCE и сверить напряжения?
Вот это как бы наработать
Изредка думать.
Не думаю что тут будут проблемы. Нужно только освоить основы господа...
[OFF]
Если речь идет о контакте B10 слота PCI-E, то зависит от зависит от состояния "другой платы". Если есть проблемы с соответствующим источником, то будет напряжение, отличающееся от 3,3 В :).
где можно взять?
Где-нибудь в инете. Можно найти платные/бесплатные варианты, можно найти что-нибудь похожее, можно ничего не найти. На rom.by есть тема "Схемы материнских плат и видеокарт", например (с учетом устаревания ссылок). Можно просто по темам поискать.
Можно, но читать документацию на все элементы - долго. Т.е. стоит иметь общее представление об основных параметрах/сигналах разных типов элементов и при необходимости читать документацию на конкретный элемент.
Почитать учебники, полистать схемы, подумать о понятном/непонятном, вернуться к чтению/просмотру.[/OFF]
а универсального справочника с информацией о неизменных ключевых напряжениях для всех плат нету?)))
