Автор: Komelektron , 20 марта 2020
Здравствуйте, Материнская плата ASUS P5PL2, стартует с 5-10 раза, так же не всегда видит клавиатуру, винчестер при включении пытается запустится потом тормазит и так много раз, во время работы может пропасть сигнал на монитор, это все происходит на холодную, когда комп прогрелся работает нормально. Также глючат ЮСБ порты. Другие БП подкидывал, електролиты не надутые, думаю поменять електролиты по питанию моста, только за ПСАЙЕКСПРЕС разъем вроде отвечают и северный и южный мосты, то по питанию какого моста менять електролиты?, при отсутствии сигнала(картинки) на монитор, при холодном компе, какой мост может быть тому причиной?
Перенес в Песочницу.
Понял, По индуктивности, должен подходить, там что еще кроме индуктивности дроселей еще их какие то характеристики должны соблюдаться?
6 лет назад
[OFF]
Нда, почитать документацию на какой-нибудь силовой дроссель, поглядеть на приводимые параметры и слегка подумать - это в очередной раз сложно для вопрошающего :lol:.[/OFF]
