Автор: Andrej , 3 апреля 2015
Доброго Времени Суток!
У меня такая проблемка, материнская плата ASUS A8N-E - FM. REV. 2.0 не стартует с процом, дергаются вентиляторы и тишина,
похоже что БП уходит в защиту и где то есть КЗ. Биос не пищит.Процессор Alhlon 3000+. Без процессора запускается.
Напряжение на USB 5,07 v, RESET – 3.41 v, POWER SW кнопка – 3,41v. Вот что странно на Power LED + 5,08 v, на его минусе 2,93 v, a на HDD LED + 5,31 v,на минусе его - 0 v, должно ли так быть кто подскажет, дорогие мастера?
USB не коротит, вольтаж в норме,процессор рабочий, мост не греется, палец удержать можно, термо паста новая (есть), КЗ на транзисторах не наблюдается. ATX12V не коротит с транзисторами на Drain. На катушках возле процессора (без него) напряжения нету совсем, не думаю что так должно быть..
И еще при замыканий кнопки РЕСЕТ, запускается с установленным процессором, биос не пищит, проц холодный, так должно быть? я думаю на него не поступает напряжение, в чем может быть причина? Блок питания рабочий, проверил на 3 -ех рабочих блоках питания, та же песня.
Визуально осмотрев и ощупав, не заметил горячих деталей, вздутых кондерав, и поврежденных дорожек.
Замеры полевых транзисторов PQ, катушек, USB и кнопок увидите на фото.
Помогите разобраться для начинающего. Заранее Спасибо!
Перенес в Песочницу.
Andrej
11 лет 7 месяцев назад
ураааа, все заработало. Взяли чип BIOS с другой материнской платы Asus A8ne-fm rev 1.0 и поставили в мою, так как биос аналогичен. Перед етим зделав clear cmos, и не поверите все заработало и загрузилась Винда. /images/koloboks/hmr.gif
Kpocc
/images/koloboks/dash2.gif
Andrej
поменяли биос, компьютер стартанул, биос запищал один раз, загрузилась винда, как-бы все в норме :) но не тут то было, проблема на материнской плате осталась, компьютер поработал пару часов и выключился, при попытке включить, та же песня, вентиляторы дергаются и бп уходит в защиты. Если отключаю ATX12V питание процессора, замкнув кнопку power sw, вентиляторы процессора и моста крутятся, подключив питание ATX12V и запустив по новой бп уходит в защиту снова. Прозвонили "косичку" 12вольт провода с корпусом материнки "земля" КЗ нету. На мосфетах КЗ мой друг эелектрик не находит, но он обнаружил что замкнув ресет перемычкой , материнка с процессором и питанием на него запускается, все вентиляторы крутят, но биос молчит. Стоит поменять чип биоса на тот что стоял раньше, компьютер тут же нормально стартует, один раз пищит биос и запускается видновс, и на кнопке power sw включается и выключается нормально.
В конце мы пришли к такому выводу что за много термопасты на южном мосте, потому что если его прижать слегка, компютер стартует нормально, сняли его , убрали старую пасту, замазали новый слой примерно 1mm, поставили радиатор, включаем компютер запустился нормально снова, биос один раз писнул, загрузилась винд, комп проработал примерно 3 с половиной часа и сам выключился, тепер опять не включается, если не заменить чип биос.
НЕ ругайте строго, мы всего лишь учимся и не такие крутые ребята как вы, но может все таки кто с вас подскажет в чем фишка, будем очень вам благодарны /images/koloboks/help.gif /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
igils
Столько уже понаписано на эту тему, но каждому кажется, что у него не так, как у всех...
- нет у этой платы южного моста. Есть MCP.
- вот этому самому nForce4 приснился сон, что почти все его братья ушли в мир иной и он остался в одиночестве на этом свете, выполнять работу, непонятную смыслом своим. Вот он с горя и решил присоединиться к своей семье...
Andrej
да согласен насчет mcp, но он не совсем дохлый :) пробовал прижать MCP пальцем к плате не сильно, и компьютер запустился, отпустил палец выключился. После этого прижал биос чип, компьютер снова запустился, успел только зайти в биос и опа вырубился, потом просто ради интереса прижал видео плату слегка, комп запустился, отпустил палец выключился :lol: такое впечатление или мне подогнали плату с отпавшим северно-южным MCP мостом или как мой колега говорит бывают случаи в трещине, отвале или отпайке чипов. Експеримента ради пробовал и другие места слегка прижимать, не обязательно около MCP, комп стартовал. но работал ни долго, бп уходил в защиту или отлетал mcp по видимому. Так стойт ли мне мучать эту плату ита полу-дохлую? :)
makarog
бп уходил в защиту
Какую нафиг защиту? Andrej, вы всю тему говорите вещи, смысла которых не понимаете. Нельзя научиться думать чужим мозгом. КЗ, которого нет - не может пропасть при замене микросхемы BIOS, БП не может уйти в защиту ввиду отсутствия КЗ.
Так вот оно, решение - палец не отпускайте /images/smiles/icon_biggrin.gif
Kpocc
или кирпич сверху положите :lol:
Andrej
да ето точно /images/smiles/icon_biggrin.gif но ето сто балов MCP глючит? или тут много еще каких либо вариантов? один мастер так говорит, другой что ето amd проц виноват :) я не знаю или стойт ли ее пытать дальше методом пальца? :D
Kpocc
а своей головой подумать - не?
чипсет отъехал в мир иной , уже ж написали , а если хотите танцев с бубном , так возьмите и вкиньте другой проц .
будет Вам точнее диагностика.
выстругайте палочку и разоприте плату об корпус или крышку. и не забудьте синей изолентой чоньть замотать. хз зачем оно, но традиция такая... если изолента почернеет, то примета самая дурная....
