Автор: Во1ва , 29 октября 2009
Доброго времени суток! В общем. Материнская плата Albatron KM51G. Сначала исчез видео. Прогрел мост, видео появилось, но исчез звук. Внешне все нормально. Или тут тот мост, ничего уже не сделать. Спасибо!
Если звуковая карта нормально видится в PCI-пространстве и на неё корректно устанавливаются драйвера - про отвал PCI-слотов можно забыть, не тот случай. Другое дело, что на неё может выделяться некорректное прерывание, например, такое же, как и на видеоконтроллер. Это можно посмотреть в диспетчере устройств и попытаться ручками развести их по разным прерываниям. Также не рекомендуется ставить подобные потоковые устройства в крайние PCI-слоты - по тем же причинам. Попробовать погонять звуковую карту по разным слотам - как вариант. А вообще-то при таких неприятностях первое дело - обновить БИОС. Я бы начал именно с этого.
