Автор: wova2011 , 27 февраля 2011
Здравствуйте, мужики!!!
Материнка MS - 7388 v1.0 (K9A2 CF) нет старта.
Включается кнопкой, вентили крутятся,звуков никаких не издает.
Подключен только спикер и процессор.
Процессор рабочий, пробовал на другой матери.
При замыкании контактов reset_sw вентилятор на процессоре увеличивает обороты.
Пугают напряжения на процессоре (скрин 1)
И еще одного не понимаю: Элементы (черные кубики с маркировкой R50) это же
индуктивности, так? почему тогда на некоторых таких элементах на одной ноге
одно напряжение к примеру 7,6 В а на другой ноге, той, которая ближе к
сокету - напряжение на всех элементах одинокова 1,1В ???
Подозреваю что неисправен этот 8-ногий элемент (скрин 2(на фото плохо видно, цифры вроде такие:
6612
AC8Z
V8012LW ))
но не знаю что это за весчь, по маркировке в инете не нашел ничего... и чем заменить соответственно тоже не нашел :)
Спасибо, что уделили своё время... Вы очень помогли мне!
wova2011
15 лет 8 месяцев назад
нашел маркировку шим ISL 6323. Схему связи затворов транзисторов нерабочей фазы нарисовал (скрин1,2).
посмотрел распиновку ISL 6323
получается нога 39 - UGATE_NB, а 41 нога - LGATE_NB (скрин 3)
В чем же дело? Получается кирдык ШИМу или все же есть другие варианты?
Ребят, Вы мне очень помогаете, спасибо!
wova2011
Если нет сигнала с ног 39 - UGATE_NB и 41 - LGATE_NB - - - следовательно неисправен NB так? Как проверить его (NB)
wova2011
С даташитом на шимку ковыряюсь и не совсем догоняю.... типовая схема подключения isl6323 (скрин) что за disabled pvi mode?
Что же это получается? эта схема питает NB чтоли???
Помогите советом пожалуйста?
[off]Какой процессор используется?
Эта часть должна обеспечивать питание некоторой части СМ, которая перенесена в процессор. Но только в том случае, если используется соответствующий процессор.
Так что я мог и ошибаться относительно нерабочести этой части преобразователя.[/off]
wova201111 (не проверено)
Проц стоит Athlon X2 64 4600+
Точную маркировку позже напишу, когда буду дома.
Спасибо мужики!!!
[off]При таком процессоре так и должно быть. У него PVI режим.[/off]
wova2011
Решил проверить reset, так как проц еле теплый. Мерию уровень на А15 PCI . когда я замыкаю PWSW и заводятся вентиляторы, на А15 PCI показывает 3,34В и держится эта напруга до тех пор пока я не выключу материнку (тоесть пока не удерживаю около 5 сек PWSW и соответственно пока вентили не остановятся). Это нормально? Ато в пособии по ремонту написано, что уровень сигнала меняется при замыкании \ размыкании (можно понять мгновенно а не по истечении 5 сек удержания для выключения)
wova2011
у меня на А15 при включенной материнке уровень меняется с 3,34в а 0,01в при замыкании resetsw и опять становится 3,34в при размыкании, так же при замыкании resetsw повышаются обороты вентиля проца, потом они постепенно понижаются
wova2011
Проц теплый, южник погоречее проца, северник думал холодный, но сняв радиатор - пощупал - греется прилично, поставил радиатор на место.
wova2011
Посмотрите пожалуйста какие напруги не в порядке....(скрин)
Спасибо, мужики!
