Автор: fatrepetre , 31 октября 2021
Материнская плата MSI X79A-GD65 иногда не запускается, при этом все зависает на POST-коде DE. Как правило, это происходит при запуске "горячего" компьютера (т.е. если выключить компьютер, а затем через минуту включить). При запуске "холодного" компьютера такой ошибки, как правило, не бывает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, и как ее устранить?
