Автор: 2577621 , 11 января 2014
Здравствуйте! Есть материнка M3A76-CM. После грозы перестала реагировать на кнопку включения. Определил, что вышла из строя сетевая микросхема. После её удаления материнка запустилась, но всё время пишет:"Boot Block Compatible version Ver. 002. Please do NOT insert any disk into CD-ROM. If you want to recovery with an USB device. Bad BIOS checksum. Starting Bios Recovery." Дальше следует поиск файла BIOS то на CD диске, то на флешке и так до бесконечности. Я вставляю диск, компьютер находит на диске файл прошивки, происходит процесс прошивки, но почему-то не до конца, компьютер перезагружается и всё-тёмный экран.
После прошивки на программаторе, картина повторяется. Пожалуйста, посоветуйте, как решить эту проблему?
2577621
12 лет 10 месяцев назад
У моего товарища есть программатор, который подключается к LPT-порту компьютера. Верификацию делали при помощи программы -прошивальщика.
igils
Иногда для уверенности считывал после записи, сохранял в файл и сравнивал с тем файлом, что писал: comp file1 file2. Бывает, что помогает определиться.
2577621
Вы знаете, так мой товарищ и поступил. При сравнении никаких отклонений не было.
igils
Тогда наиболее вероято, что при копировании биоса в ОЗУ данные теряются, раз ругается на КС.
2577621
Вы думаете, что неисправна оперативная память? Хотя работала исправно, но всё может быть.
igils
flash -> SB -> NB -> CPU -> memory
Вот такая цепочка. Могут быть проблемы с указанными компонентами, с целостностью монтажа, недостаточным (грязным питанием данных узлов).
Вы же не сказали, что провели такие-то и такие-то замеры. Приходится гадать. Начните с питаний памяти.
radi
ещё такие чудеса бывают когда на мульте окисляется контакт(ы) , если после грозы то... я бы копал в сторону мульта , сгорает при малейшей статике
