Автор: victor_loza , 18 апреля 2012
Мать Gigabyte Ga-8S661GXMP (Soc. 478) стартует только принудительно, при замыкании в разъёме АТХ зелёного и чёрного. После такой процедуры начинает стартовать с кнопки PS-ON , после отсоединения провода питания история повторяется.... Не хочет Устанавливать Windows, Live-версию с сидюка тоже...
МОжет кто нибудь встречался с подобной проблемой ?
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 7 месяцев назад
Например - померить напряжения на керамических конденсаторах вокруг ЮМ в деж. режиме.
Должны найтись 3,3в; 1,8в и RTC_VDD. А так же посмотреть генерацию на часовом кварце.
на часовом кварце есть но плавает 7.9-8.10 кГц RTC_VDD подскажите, что это ?
3.35 и 1. 86 имеются... VBAT -3.35
igils
Оно-же VCCRTC, VBAT - https://rom.by/files/CMOS_bat.gif
И проверьте, точно ничего в дежурном режиме сильно не греется на плате?
Всё холодное, всегда проверяю на нагрев в дежурке особенное внимание уделяя мостам
igils
Про нагрев спросил потому, что попадалась плата GA-8S650GXM, штатно не запускалась, грелся стабилизатор 3VDUAL (напряжение на выходе было в норме). "Лишнего" с него брал LAN, который сам излишне не грелся. После замены плата стала стартовать штатным образом.
После замены чего ? стабилизатора или сетки ?когда чтото греется, гораздо проще найти неисправность... Поэтому и задал вопрос на форум...
igils
LAN, естественно, напряжения на стабилизаторе были в норме, написал же.
Спасибо,понял.
igils
Это было только для примера, как один из случаев, и не является указанием к действию.
я понял, материнки страдют как индивидуальными проблемами,так и типовыми, отнюдь
