Автор: trett , 14 апреля 2008
Мать ABIT IP35 PRO ревизия 1.1 не стартует. Камень Р04 2,88/1М/800. Память Кингстон KVR800В2Т5/512. Камень, мать, бп проверены.
По встроенной посткарте показывает С1 (память), иногда 9.9. (Complete mGuru initial process AWARDBIOS take over booting job).  БИОС проверен - ставился на другую такую же мать, всё ОК. Питалово 1,8 на память идёт; 1,3 на проц идёт. Забавно - на БИОСе наклейка феникса, а в мануале пишут что Авард.  Сижу в задумках, чего бы ещё посмотреть-проверить.
Перенес в Ремонт матплат.
serg
17 лет 11 месяцев назад
припой бессвинцовый, прогревать труднее, поправка нужна (на время прогрева  или температуру)
trett
Про бессвинцовку знаю. Северник грел, пока он плавать не начал. С сокетом сложнее - не плавает. Боюсь много флюса налить - залипнет всё (был такой печальный опыт).
trett
Похоже, перегрел плату  (или текстолит поганый). Повело так, что края северника лежат на плате, а середина на шарах стоит. Первый раз такое встречаю. На гигабайте так не вело...  Ну ладно, значит в урну. На первой матери поставил квад - всёравно С1 (это к вопросу о том, что они не запускаются со старыми процами). Напруги в норме. Что дальше смотреть?
serg
мне эта модель попадалась с дохлой 1394,  со слетевшим биосом и отваленным южным, но эти случаи вряд ли ваш ....
Reanimator
Ко мне сабжевые материнки попадали с отвалеными сокетами и порчей содержимого флешки.
Сокет греть осторожно надо - текстолит действительно слабый, коробится и расслаивается. Потому бдел над ним с пирометром. :)
Serzh
16 лет 2 месяца назад
Пришла такая же мать - с дыркой в 1394. Сдул - симтопы как у автора. То C1, то 90 (это на интегринованном пост индикаторе). Прошивка биоса ситуацию не меняет. Если отцепить кулер - кричит сиреной, и иногда встает на F0. На продавливания не реагирует...
Sanya19
Serzh, а если рабочую 1394 подкинуть?
Serzh
Короче, ГРАБЛИ. Лично у меня то C1, то 90 были именно из-за того, на что C1 и указывает - память. А если точнее - ее частота. Материнка ABIT IP35 PRO не понимает частоты памяти ниже 667 МГц.. А я в нее 533 вставлял.. /images/smiles/eusa_doh.gif
А выяснилось это анекдотично. Запаял исправный 1394, при включении материнка стала показывать CC на встроенном пост-индикаторе, и часто-часто пикать. Так она себя ведет, если джампер cmos стоит в положении сброса. Но в моем то случае джампер был на месте.. Решив, что каким то боком виноват запаянный 1394 - сдул его, но ситуация не поменялась. Тогда полез на офсайт курить мануалы, и там то увидел вот эту фотку:
http://www.abit.com.tw/images/hightlights/ccmos.jpg
Выругавшись про себя, переставил этот переключатель в другое положение - оказалось что это тот же джампер сброса cmos, но выведенный на заднюю панель. Плата снова давай ругаться на C1. Но я уже догадывался в чем дело - на офсайте обратил внимание - Supports Dual channel DDR2 1066/800/667 Un-buffered Non-ECC memory.. Вставил другую память, мать стартовала. Запаял еще раз контроллер 1394 - плата полностью восстановила функционал.
_blAck_ (не проверено)
16 лет назад
На этой плате еще и контроллер кулеров шибко умный. На моей до сих пор не пойму как выбило транзистор который управлением одного из кулеров занимается. Конкретно выбило - со спецэффектами и отгоранием пары дорожек. В сервис везти было влом да и просто деньги взад не радовали - такую маму на замену взять уже негде было. Дохлого отпаял - не стартует, уж не вспомню что там на POST-е было. Впаял на его место живого такого-же (как оказалось абит ставит на управление кулерами то что на какой-то гигабайтине отвечало за питание памяти), восстановил дорожки - уже года полтора как полет нормальный, ну и тот кулер тоже отлично управляется.
maksimthuk
10 лет 10 месяцев назад
+1 пользователю Reanimator за пост
такой же дефект
проблема - отвал сокета
