Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 2 июля 2009
Попался блок Macropower MP-340AR Intel Ver 1.3 ready. Все что на форуме про него есть прочитал.
Проблема - не старует, сильно свистит. Дежурка есть, завышена до 5,3-5,5 в.
При осмотре обнаружил вздувшийся конденсатор С34 1000мкф 10в TEAPO. Блок запустился и свиста при работе вроде бы не слушно. Но в дежурке свистит, пока не запустишь. Думаю перепаять все электролиты, но пока лень. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и проблема локализована.
17 лет 4 месяца назад
Таким образом весь ремонт заключался в замене конденсатора 1000мкфx10в на выходе дежурки.
Это если есть огромное желание получить этот блок снова в ремонт
Иначе - 1000х16+0,1х50
scypydar
ок, допаяю. Думал еще ставить его или нет. Потом решил раз производитель не поставил то пофиг.
scypydar
15 лет 11 месяцев назад
он вернулся !
на сей раз стартует только принудительно.
заменил два потерявших емкость и один вспухший электролит.
при подключении к материнской плате старта нет. дежурка проседает.
не блок а "счастье"
