Автор: Jamal , 27 августа 2015
Здравствуйте ребятки!
В общем история следующая:
Оставались у меня комплектующие от старой машинки, что бы не не лежали без толку, решил так что бы сэкономить - взял не рабочую мать за "три копейки" под все это дело.
На материнке сразу заметил не те кондеры и не туда запаянные.
Мать не запускал, сразу потопал на рынок и купил новые правильных номиналов, запаял, включил, кулера закрутились, на пост карте показался посткод " F" (просто один символ)
Покрутил посмотрел плату, подозрение вызвали полевеки Q21 и Q29 (на вид поджаренные слегка были),
махнул (стояли Nikos P1703BDG, поставил Nikos P0903BDG)
Мать стартанула, посткоды побежали..
Собрал все "до кучи", запустил, полтора дня все отлично работало, но.... надо было отойти на время
естественно комп ушел в спящий режим, по возвращению дернул мыху, и в этот момент на материнке взорвался кондер в цепи питания проца 3300МФ 6,3В. После чего на экране покрошилась картинка, я вырубил, проверил все комплектующие - все работает
На материнке поменял все кондер 3300мф 6.3в на новые, а на пост карте опять " F", периодически прорывается "F0"
погуглил постокод "F0" - поиск AMIBOOT.ROM, но я ставил биос с идентичной рабочей материнки, ситуация таже
Фото №1
Кондеры которые я менял
Фото №2 и 3
напряжения которые я замерил
На звание "мастера" не претендую, максимум - "любитель", так что просьба сильно не пинать если что-то не дописал...
11Slava11
10 лет 10 месяцев назад
. полевик мертвый??
. А вы когда транзисторы меняете, не проверяете их? А замеры сопротивления?
11Slava11
Если имеется идентичная мать, так поди и проц есть исправный?
Jamal
честно, тот что впаял не проверял.. как-то вылетело из головы, но тот что снял (nikos), только что проверил - открывается/закрывается - все в норме, оба канала!
есть два рабочих проца, ни на одном ни на втором не заводится! есть два бп рабочих, ситуация таже
всё по два прям))) и портсигара поди тож два и куртка замшевая... две))))
Jamal
ну что ж вы издеваетесь :) у меня проблема а вы "тащитесь" :)
да есть атлон 6000 и атлон 4000
есть блок PM 350CB и Codegen 300X нареканий у меня на них не было и нет!
на PM 350CB и атлоне 6к, она работала... до поры до времени!
я же писал в начале не мастер, но любитель, так что кое-какие железки и инструменты имеются
вы лучше по сути что нибудь расскажите! совет какой-то может по данной проблеме!?
ну а чего по сути то? по сути нфорс - он и в африке нфорс))) лень всю тему читать, так... пробежался... как понял, нормального термотеста кристаллу так и не состоялось... так что можно и дальше вокруг него отплясывать... общая методика проверки плат не секретна и многократно описана на страницах форума... вполне изучаемо радиолюбителем... осмотреть на мехповреждения, проверить напруги, вкрячить проц поддерживаемый с оперативкой, отклиркмосить, ещё раз осмотреться (лан, звук и прочее), бивис на программаторе забекапить/залить... ну и всё на этом... дальше уже "личное" с материнкой наступает... но не с этой))) тут сразу как увидел - "ааа... нфорс..." ну и полшестого...
Jamal
если не сложно! объясните технологию прогрева моста!
на форумах пишут разное, кто-то и утюгом утюжит и в печке запекает и на сковородке жарит!
хочется услышать "готовые" решения от знающих людей, тем более я в песочнице создал тему
конкретно у меня, есть дуйка лаки 702, грел и снизу на 300 и сверху 150, потом 200 градусов, по 2-3 минуты не зашевелилось!
и вот вы как человек, больше моего, разбирающийся! подскажите как так случилось что хлопнулся кондер в цепи питания проца, а умер мост?
Питания я замерял кое-какие и выложил, MotomenSP сказал что питалово в норме! и проц и память (у меня их благо не 2 а штук 10) менял - ничего, тишина изредка проскакивает F0, о чем я писал ранее!
биос шить не нандо я так понимаю если у меня есть с идентичной рабочей материнки, да и с этой снятый на рабочей работает!
обобщил еще раз лично для вас "Бишоп":)
ну, лично для Вас, думаю подойдёт такой вариант: отнести плату на смотрины к другому спецу, ибо что-то упускается из виду и свежим взглядом оно может вскрыться. Ну вот к примеру, Вы же для себя поди все вариации перебрали, почему кандёр тот хлопнул? А другой может просто проверит всё по-новой и выявит и эту причину и что с материнкой вообще))
p.s. про биосы и прочее - писанина была про общий случай, а у Вас уже "личное" с этой мамкой))))
Jamal
что да то да! сношений с избытком - подустал!
не знаю зачем но махнул еще раз транзисторы, ВСЕ основные :)
прогрел с пристрастием, так сказать, кристал несколько раз
пересобрал с разными комплектующими
сдул лан чипы, для полного удовлетворения сдул еще и звук
опять пересобрал несколько раз
и для себя решил что мертвый мост :) хотя и есть сомнения...
посмотрел они сейчас копейки стоят у азиатских друзей, около 6 баксов
так что закажу наверное и поменяю, может подскажите на чем мост сидит? сильно жарить надо что бы снять?
Jamal, соизвольте почитать в ветке Технологии про ИК-паяльные станции... да, и погуглите про BGA... да, и ещё про технологии пайки... да, и про флюсы, шары и трафареты ещё... да, и ну нафиг эту плату уже залеченную
