Автор: semlabin , 16 октября 2015
В наличии видеокарта MSI R9 280X GAMING 3G куплена под восстановления. Было сбито много мелочёвки, было восстановлено запустилась, работала отлично пару недель. Вдруг перестала определяться , напряжения все в норме GPU-1,02в Vmem 1,52в , правда сопротивление не в норме GPU-2 ома ,а вот Mem 4 ом. При включении вентиляторы работают в одном режиме, биос шил, чип греется, кварц менялся, материнка висит в 2А определение видеокарты. Прошу помощи и совета.
Перенес в Песочницу.
Aleksey_56
10 лет 10 месяцев назад
[OFF]Было сбито много мелочёвки, было восстановлено запустилась[/OFF]
[OFF]Ну вы бы хоть указали, что за мелочёвка, где установлена, как подбирались аналоги на замену. [/OFF]
[OFF]в какой-то момент они стали грется, 2,2 ома ??? и сгорать.[/OFF]
[OFF]Отследите куда подключены, подумайте из за чего сгорают.[/OFF]
[OFF]меня смущает маленькое сопротивление памяти[/OFF]
[OFF]Ну так и разбирайтесь с этим маленьким сопротивлением, снимите дросселя по выходу преобразователя, определитесь с какой стороны столь низкое сопротивление (до или после дросселя), ну а потом будете дальше двигаться.[/OFF]
[OFF]ЗЫ. Для лучшего понимания можете использовать типовую схему из документации на драйвер IR3598.[/OFF]
semlabin
по питанию памяти стоит шим up1610, драйвера ir3598 стоят по питанию GPU, дросселя сняты сопротивление 4ома со стороны памяти и GPU,
semlabin
цепочка резистор 2,2 ома и кондер стоят параллельно дросселю питания памяти ,относительно массы.
Aleksey_56
Извиняюсь, не посмотрел на каком дизайне основана карта.
Вы глупость написали, по вашим словам резистор шунтирует дроссель, вы чёт не то отследили.
Тогда ищите битый/е чип/ы памяти, коль родной преобразователь запускается, можете запустив карту найти аномально греющиеся чпы памяти, я предпочитаю внешним источником на 1.5В (60А) выявлять дохлые чипы памяти, да и легче определить зацепило контроллер памяти в ГП или нет.
Сопротивление по VDDCI озвучте.
semlabin
подал 1.5 вольта от блока питания,потребление 2 ампера греется угол GPU. контролеру памяти кирдык в ГП ?
Aleksey_56
греется угол GPU
Сильно?
semlabin
температура 40-50 градусов уголок кристала , сопротивления на данный момент ГП -2 ом память-10 ом VDDCI-10 ом , потребление от блока питания плавно растёт до 2,5 ампер и останавливается.
semlabin
вот эти резисторы
Aleksey_56
вот эти резисторы
Ну и? Другой контакт куда подключён? хотя в свете последних измерений не так уж и важно (если только для саморазвития).
Если нагреть ГП градусов до 80 сопротивление по питанию контроллера будет так же равно сопротивлению по питанию памяти?
Похоже на то, для успокоения души можете поднять ГП и ещё раз измерить сопротивления.
[OFF]
Надеетесь, что автор еще один забавный вариант (кроме тех бредовых, которые он выше уже изложил) подключения снабберной цепочки опишет :D?[/OFF]
