Автор: elektronn , 15 апреля 2012
Всем привет! Помогите, пожалуйста, запустить плату. На кнопке pw_on напряжение равно 0, при принудительном запуске крутится кулер, напряжения БП не просаживаются, но сильно грелась 78l05, поднял 25-ю ножку ALC655, КЗ ушло, но плата по-прежнему не запускается с кнопки. Впервые ремонтирую матплату, но есть опыт в ремонте другой электроники. Если возможно, дайте, пожалуйста, схему мамки или ее часть со схемой старта. Сейчас при принудительном запуске ничто не перегревается, южный мост еле теплый, немного теплее U9.
В портах КЗ нет, пробитых полевиков не нашел.
Перенес в Песочницу.
elektronn
14 лет 5 месяцев назад
Про другие коммутаторы и стабилизаторы Вы правильно поняли. А стабилизатор питания памяти - восьминожка U2 W83310DS? то есть можно запитать память в обход MS-7 ?
Объясните, пожалуйста, что такое S3#, S5#
[OFF]
Нет, это стабилизатор напряжения терминации памяти. Силовой элемент стабилизатора питания памяти - транзистор, которым MS-7 управляет с помощью 18-го вывода - ориентировочно Q6.
Можно, но будет не очень красиво. Можно сделать линейный стабилизатор на базе LM358 и n-канального транзистора, повесить на проводках и работать.
S3#, S5# - сигналы о состоянии питания, формируются ЮМом. На MS-7 - выводы 45 и 46. После включения оба сигнала должны быть в состоянии лог.1.[/OFF]
elektronn
Ох, как же все запутано)))
Спасибо Вам, господин Сказочник. Пожалуй, пора задуматься, стоит ли овчинка выделки.
elektronn
45 ножка 1,23 В
46 ножка 3,36 В
elektronn
а вообще, по какой причине могли вылететь alc655 и ms-7 ? Что еще по этой причине могло сгореть?
[OFF]
45 ножка 1,23 В
Если не ошиблись, то маловато.
Можно погадать на проблемы БП по дежурному источнику, например. По поводу дополнительных жертв - нужно думать и отслеживать, что еще было запитано от +5VSB.[/OFF]
elektronn
но звуковой кодек питается от 7805, а не от дежурки... кажется
[OFF]
Было бы неплохо уточнять - аналоговая часть звукового кодека. Причем в некоторых случаях аналоговое питание присутствует в дежурке от +5VSB, а в основном режиме - от линейного стабилизатора на 5 В. Хотя в вашем случае скорее всего только линейный стабилизатор.
Гадание в сторону дежурки - это в основном гадание по симптомам MS-7.[/OFF]
elektronn
Буду искать еще одну MS-7, а так тему можно удалять или закрывать.
Пока чинил эту плату, удалось восстановить pcchips, но это уже совсем другая история...
Спасибо всем за помощь!
