Автор: operat0r , 11 июня 2011
Матплата MSI P31 Neo, при включении с кнопки ноль реакции, вентиляторы не дергаются и не крутятся, при принудительном включении вентиляторы крутятся, сигнал на монитор не поступает. Напряжение на pwr_on 3.3V, reset 3.3V. При принудительном включении замерил напряжение на транзисторах в цепи питания процессора, результат на фото, второй ряд транзисторов ближе к сокету всё по 0. ШИМ виноват?
http://imglink.ru/show-image.php?id=135286bb0da8ac0860d953c6344db777
operat0r
15 лет 5 месяцев назад
прислушайтесь к Max: на затворах транзисторов нули, а данные преобразователи, если не ошибаюсь, должны давать 1,5 V и 1.25V и питать юг
"Что делать?" © Чернышевский
Должны но по факту не дают 1,5 V и 1.25V.
operat0r
http://s005.radikal.ru/i211/1009/3e/900bf3b871d3.jpg 1-6: 2.5/11,8/1,35 (09n03) 7-12: 10/1,35/0 (75n02) 16: 3.9/1.5/1 (45n02) 15: 12/3.3/3.3 (45n02) 17-18: 4.1/1.5/1.25 (60n03) 19-20: 4.7/1.76/1.5 (45n02) 21: 7/1.78/0 (75n02) 22: 5.6/5.0/1.78 (p0903) 23: 12/5/5.1 (45n02) 26:4.1/1.78/1.2 (45n02)
Мои:
1-6: 0.00/12.2/0.00 (09n03)
7-12: 0.00/0.00/0.00 (75n02)
16: 0.01/0.43/0.00 (45n02)
15: 0.16/3.24/3.33 (45n02)
17-18: 0.01/0.43/0.02 (60n03)
19-20: 0.01/1.79/0.43 (45n02)
21: 6.69/1.80/0.00 (75n02)
22: 6.20/4.37/1.80 (p0903)
23: 0.16/4.37/5.07 (45n02)
26: 0.01/1.79/0.01 (45n02)
Если сравнить мои данные с замерами galexxx'а, то видно что на 15 и 21 транзисторах 12В пропали (0,16В). С 1-6 транзисторов 0.00В. На 7-12х нули. 1.5В на 16-20 транзисторах нет (присутсвует 0.43В). Что не так?
Может 15-й транзистор 12/3.3/3.3 (у меня 0.16/3.24/3.33) заменить?
[off]
Что не так?
S3#=0, for example.
Бессмысленно.[/off]
operat0r
S3#=0, for example.
извините, но для меня это шахтёрский ребус. Прошу подсказывать русским языком.
Orest
operat0r : ""Что делать?" © Чернышевский"
"Не каждая , уважающая себя МВ , запустится при принудительном включении" © Orest
Соответственно отслеживаете , почему Ваша МВ не вклчается должным образом :
1-качаете http://www.fintek.com.tw/files/productfiles/F71882_V029P.pdf
2- на всякий случай, проверяете , действительно на Вашей МВ , стоит именно это MIO ?
3- всего читать не надо - изучаете "7.8 ACPI Function" и проверяете описаные в етом разделе сигналы .
