Автор: fsoon , 20 февраля 2012
Материнская плата MSI MS-7529 ver:1.1
Перестала запускаться. Раньше если стартовала(1 раз из 10-20 попыток), то работала неделями, до выключения компа. Потом вообще перестала включаться. Последний раз она в итоге включилась только после нажатия на текстолит в районе ЮМ, а может так совпало.
POST карта выдает в конце E1.
При отсутствии памяти один длинный сигнал и POST E0.
Если память вставлена, после запуска тишина .
Блок питания заведомо исправный, процессор и память так же исправны.
Вздутых конденсаторов нет. Мест перегрева тоже.
Перенес в Песочницу.
А сама микросхема Биоса эта мелкая с 8-ми ногами?
А где же такой программатор взять?
И нельзя ли как-то прошить в аварийном режиме?
И есть ли смысл попробовать прогреть феном южный мост?
igils
14 лет 8 месяцев назад
Да 8-и ногая, около SATA.
Поиск по форуму "SPI nрограмматор". Можно не выпаивать микросхему, а воспользоваться рядом стоящим разъемом, помеченным, как SPI1. Все нужные для программирования сигналы на нем есть.
Нет никакого аварийного режима.
Прежде, чем что-либо "греть", стоит задуматься - для чего и зачем. В конце-концов плата Ваша - Вам и решать, в какую мусорницу ее выкинуть.
splinn
14 лет 7 месяцев назад
:lol:
проблема немного похожа на эту, но не включаеться вообще.
на пост коде E0
процесор и память заведомо исправлены.
нечего не грееться
при включении 3 долгих сигнала.
монитор при этом не включаеться не vga ни через видео карту =(
что делать подскажите
reset
splinn, сделайте то, что уже посоветовали, перешейте BIOS.
igils
на пост коде E0
sSpec?
mayor62 (не проверено)
13 лет 10 месяцев назад
2 платы починил с такими симптомами прошивкой BIOS
eXoRc!$T (не проверено)
13 лет 9 месяцев назад
Такая же проблема с ms-7529 v1.1. Сначала комп стартовал с 20-50 попытки, потом помер совсем. Купил новый бп, выяснил, что зря, теперь у меня их два. Абсолютно случайно нашлась еще одна ms-7529, но v1.0, что, собственно, одно и то же. Разве что неизвестна работоспособность второй мамки - случайно найдена на шкафу друга при ремонте. В итоге: первая - бесконечные безрезультатные попытки старта, вторая - старт, но безработы проца, видео и памяти (только кулера и привод). Уже не знаю, что с ними делать. Проц Intel e7500 рабочий, видео Radeon hd6770 и дискретки вроде живые, конденсаторы все с виду ровные, как новые. Друзья, подскажите, что делать.
schumacher_pnz (не проверено)
13 лет 8 месяцев назад
Плата ms-7529 v1.1. стартует с n-ой попытки, где n- стремиться к бесконечности. "Шевеления" южника и северника ни чего не дает. все что можно выдернуть выдернуто, если убрать ОЗУ то пищит длинным гудком. Почитав советы из этой ветки решил обновить прошивку. Раза с 15го плата запустилась в самом биосе утилиты для прошивки не было. Пришлось делать загрузочную флеху, и снова пытаться заводить материнку, благо на этот раз завелась с 3го раза. Успешно все прошилось и теперь стартует исключительно с 1го раза. Проблема решена))))
