Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 30 декабря 2006
Вобщем, дела обстоят так - в дополнение к означенной материнке имеются 3 модуля памяти DDR400 (2х128М A-Data 4chip; 512M NCP 16chip). При работе в винде система редко (раз в 1-2 дня) валится в BSOD. Т.к. других причин, кроме памяти, не видел, решил прогнать её Memtest`ом. Результат - одна и та же планка в разных слотах может либо показывать огромное количество ошибок в 5-6 тестах(Block move - 64 moves; Moving inversions, 32 bit pattern), либо проходить все тесты на ура.
В первом слоту(самом дальнем от процессора, дальше по порядку) ошибки сыплют все, во втором только 512, в третьем все идут без глюков. Сейчас память расставлена так: 1 слот - 512M NCP, 2-3 слот - 128M. Попытки переставить модули в другом порядке приводят к тому, что винда вылетает с критическими ошибками либо виснет ещё до загрузки(memtest в этом случае показывает ~50000-100000 ошибок). В случае 2х модулей памяти в большинстве случаев ошибок нет либо мало. Была мысль одолжить 256М памяти одной планкой и установить вместо 2Х128, но пока не вышло, так что продолжаю мучать текущую конфигурацию.
Michael
19 лет 10 месяцев назад
2Shephard
Насчет 5% это я вычитал здесь:
http://www.lvcoyote.com/ --> Overclocking
"Benchmark memory performance increases with dual channel versus single channel will be small, approximately 5%. This is because the AMD processor cannot utilize all of the memory bandwidth dual channel provides."
Shephard
За ссылочку спасибо, интересные вещи пишуть - у меня на матплате так же реализовано, только у меня получается, что DIMM1 эт первый канал, а DIMM2-3 эт второй. И получается, что три планки памяти туды запихивать очень не рекомендуется:
Although not officially supported, many users successfully run dual channel with 3 dimms. A correct example on how to do this is to have two 256mb dimms in slot1 and slot2 and a 512mb dimm in slot3. Having the dimms closely matched as to manufacturer, speed and batch will increase your chances of running dual channel successfully.
