Автор: Aleksey_56 , 9 марта 2015
Попросили по возможности отремонтировать данный сабж, но т.к ремонтом MB занимаюсь редко, прошу строго не пинать. Сразу оговорюсь, визуальный осмотр не выявил каких либо повреждений, батарейка в норме, проц ( Core i3-540) не однократно проверен и находится в списке поддерживаемых, с родным (Core i5-760) те же симптомы, память также рабочая и нареканий не вызывает, на возможность отвала проверял (прожимал и мост и сокет), аномально греющихся элементов не обнаружил.
Со слов владельца, комп нормально работал, вечером выключили, а на следующий день уже не включился.
По нажатию кнопки PWSW начинают вращаться вентиляторы, индикации прохождения постов нет, вентиляторы вращаются пару секунд и останавливаются, при этом постоянно горит ресет и только перед самой остановкой проскакивает клок, затем несколько секунд перерыв и всё повторяется по кругу, и так в цикле пока не выключишь. За те пару секунд пока мамка пытается запуститься напряжения (по показаниям мультиметра) успевают подняться почти до нормы ИМХО.
Мульт (F71889F) вроде как запуск отрабатывает нормально:
76(PWSIN#). 3,25 - 0 - 3,25
77(PWSOUT#). 3,25 - 0 - 3,25
78(S3#). 3,2 - 0 - 0
79(PSON#). 5 - 5 - 5
На кнопке RST в моменты попыток запуска появляются 3,2в, на А15 (PCI) всегда 0 (как будто ресет залипший), на В16 что то проскакивает около 0,2-0,5В.
Если PWSW удержать нажатой, то плата "отключается".
Грешу на мост, но может ещё есть варианты?
ЗЫ. Биос ещё не шил, с отсутствующей памятью и/или процессором плата ведёт себя одинаково, т.е так же как и с установленными.
Kpocc
11 лет 6 месяцев назад
да сами посткарты разные по своей архитектуре строения , поэтому на некоторых - так , на других - по другому , не заморачивайтесь. у меня при высоком уровне на шине , лед горит еле-еле, при низком уровне - ярко- ярко...
лучше проведите норм диагностику MIO, для начала , насколько это возможно.
Aleksey_56
В чём разница между F71889F и F71889FG, а то в доках к F71889 не нашёл, взаимозаменяемы ли они?
Kpocc
без рамы , не сталкивался... Вы сразу заменить хотите? может старый MIO целый и дело не в нем , прозвонили бы сначала... ато получится как с биосом))
Aleksey_56
Примерная карта напряжений, то что успевает отобразить прибор.
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/757380.jpg
Kpocc
а по времени самопроизвольное отключение и отключение с кнопки совпадают? разница есть?
Aleksey_56
Нет, цикл повторяется примерно через каждые 4 сек., а для отключения держать зажатым PWSW нужно дольше ИМХО, хотя определить довольно сложно.
Kpocc
а вокруг сокета всё наместе? ато похоже что плата не определяет присутствие процессора...
Aleksey_56
Угу, вроде ж писал:
ЗЫ. С самим сокетом и контактами в нём, также проблем не выявлено.
Kpocc
Может всетаки мульт продиагностируете? 79(PSON#). 5 - 5 - 5 я , конечно утверждать не буду , но после включения он наверное не должен быть высоким
Aleksey_56
Скажите, как конкретно его продиагностировать, я сделаю.
