Автор: NoNameMan , 19 февраля 2014
Здравствуйте! Пару дней назад нужно было переставить материнку в другой системный блок (до этого все нормально работало), после сборки и запуска не заработала без проводная клавиатура и мышь. Выключил системник и подсоединил PS/2 клавиатуру и мышь, после этого системник уже не запускался. Выяснил что от дежурного питания греется южный мост и на +5v линии БП присутствует напряжение ~3 вольта при том что БП в дежурном режиме, далее на плате я нашел перемычку определяющую откуда брать питание USB и отключил ее, напряжение на +5v пропало, но на центральном пине разъема перемычек который идет к самим USB напряжение осталось в районе 4.2v, мост греется по прежнему. Далее выяснил что на одном из USB сопротивление линий:
D+ - D- = 52Ом
GND - D+ = 6.4Ом
GND - D- = 46Ом
+5 - D-, D+ плавает от 1кОм до 5мОм непойму почему.
При подаче питания:
D+ = почти 0
D- = 2v
+5v = 4.2v (это при том что джампера через который идет питание нет на месте)
На всех остальных портах D+ и D- = 4.7v
На сигнальных линиях PS/2 порта напряжение равно питанию PS/2 (оно же USB, идет через ждампер которого нет) подключал резистор на 150Ом +5v - GND напряжение снизилось до ~3.5v что по питанию что на сигнальных линиях. При этом сопротивление +5v - сигнальные линии PS/2 = 4.7кОм
Южный мост - ICH7
Мульт - Fintek F71889F
Что может быть с данной материнкой? Южный мост на сколько я понял уже точно труп, но не могу понять откуда берется питание USB и PS/2. Так же хотелось бы знать из за чего такое могло произойти.
P.S. USB клавиатура с мышью работают нормально, PS/2 мышь работает (проверял через переходник PS/2 - USB) а клавиатура работать не стала, возможно по вине переходника так-как другая точно рабочая клавиатура тоже не работает через переходник (в комп подозрительную клавиатуру что то не хочется подключать)
NoNameMan
12 лет 8 месяцев назад
Решил сегодня поэкспериментировать, спаял переходник колодки питания платы, запаял только GND, PWR_GOOD, PWR_ON, VSB. Подключил плату через этот переходник, замкнул контакты включения и БП запустился и нормально работал (в нагрузке хард), после чего я также его и вырубил, из чего я делаю вывод что мульт или его часть отвечающая за запуск работает нормально. Потом через резисторы на 1Ом подпаял +3.3, +5, +12v в надежде выяснить по какой линии КЗ (если оно есть). Запускаю, та-же картина, кулер в БП дергается и все на этом, резисторы холодные (резисторы обычные 0.125W), выходит КЗ нет. Далее начал по очереди отсоединять линии что с резисторами и выяснил что при отсутствии любой из них БП не вырубается. Я так понял что есть что-то на плате(думаю это мульт) что следит за всеми напряжениями и до момента их появления и номинального значения не открывает транзисторы питающие всю периферию, а где то в периферии пробой... Подскажите кто что думает по этому поводу. Я проверю, просто уже не знаю что проверять.
P.S. Именно БП уходит в защиту, как я понял в защиту по Over Voltage.
Rimlen
БП другой подкидывался?
NoNameMan
На 3-ех БП одно и тоже.
Rimlen
Без косички питания CPU БП тоже в защиту уходит?
Иногда при неаккуратной замене емкостей делают межслойное кз или состояние близкое к этому.
Я лично склоняюсь к мнению неудачной посадке моста.
NoNameMan
Без питания CPU тоже уходит в защиту. Я тоже уже думаю что дело в мосте или его неудачной посадке, возможно мост был уже не рабочий так-как взял его с платы о которой ничего не знаю. Как будет время попробую поставить другой. Спасибо за ответы!
Odyssey
перекатайте мост
