Автор: RedRat , 7 июня 2013
Принесли мамку, симптомы: "глючила, запускалась через раз, теперь вообще не запускается". При осмотре - шесть вспухших электролитов OST 1000uF/16V - четыре у сокета проца и два у разъёмов памяти. Заменил их на Nichicon PW(M), проверил КЗ по УСБ, напряжение дежурки - всё в норме.
Включаю мать через PWR ON - она включается, кулер на проце раскручивается, но напряжение на шине +5 прыгает от 3 до 5 вольт, на шине +12 - от 9 до 12. Сама мать, разумеется, не стартует. Напряжения на элементах матери тоже прыгают в широких пределах. Сильно греются два перепаянных электролита, что стоят у памяти.
С таким симптомом раньше сталкиваться не приходилось. Что это может быть? Поддаётся ли это лечению?
Перенес в Песочницу.
igils
13 лет 3 месяца назад
Надеяться всегда можно (и нужно):-)
Замените транзистор - все узнаете. И если собираетесь ремонтировать платы на постоянной основе - прикупайте не транзисторы в магазине, а платы целиком - неиссякаемый источник донорства. Оно так дешевле.
RedRat
13 лет 2 месяца назад
Заточил свой старый 25-ваттный паяльник, заменил пробитый мосфет на P0903BDG - и плата запустилась! Сейчас гоняю на ней MemTest+, авось больше глюков не вылезет.
Заодно поменял на ней шесть тонких поддутых TK ATWB 1000/16V на толстые Nichicon серии PW(M), и теперь меня мучают сомнения - ведь серия PW(M) - это Low Impedance, а не Low ESR. Как бы не пришлось потом ещё раз кондюки перепаивать, тем более что два из них, которые в стабилизаторе питания памяти - довольно тёплые на ощупь. Или это MemTest+ их так разогрел?
Orest
RedRat , а заодно проверьте температуру дросселей ШИМ процессора - они там обычно сильно греются.
Всегда меняю там синенькие конденсаторы на полимерные , иначе долго не живут :-(
RedRat
Orest: потрогал дросселя ШИМ процессора - они тёплые, но не горячие. Синенькие электролиты на этой мамке тоже пока живые, а вот на второй такой же пришлось их все на полимеры заменить. Меня больше волнуют два кондюка в ШИМ памяти - они по ширине больше старых, и сидят практически на мосфетах, и на ощупь довольно горячие.
