Добрый вечер товарищи. Есть такая проблема,материнка MSI 945GCM7-F не стартует,включается с кнопки все крутится изображения нету,на пост карте ,,-- -- -- --,,.
Потом было обнаружено что после старта начинает сильно греться МИО f71882fg. Заменил на такой же. После замены МИО перестал грется,но все равно не стартовала,пост кодов нету.
Напряжения
CPU-1.36
RAM-1.93
RES-3.3
POW-3.3
A14-3.3
A15-3.3
CM-1.21
ЮМ-1.6 (если правильно померил))
На МИО
80-3.25-0-3.25
81-3.25-0-3.25
82-0-3.25
83-4.85-0
84-0-0.20 и потом падает до 0.11,странно как то....
85-3.32-0-3.32
86-3.3 (не меняется)
Вот еще что то,проверял на двох процах E1200 и Р4 630...так вот на Р4 630 начинают конкретно греться транзисторы питания CPU,с обратной стороны платы пальца не возможно держать...потом плата отрубается. С Е1200 такого нету. На плате ничего не горело вздутых конденсаторов нету.Вот думаю может кондеры в питании ЦПУ высохли и потому так ведет себя с Р4 630?
