Автор: fartoviy_kent , 20 апреля 2015
MSI 915P Combo 2
при подключении дополнительного питания ток по дополнительному разъему > 10 A такое впечатление что БП уходит в
защиту, без установленного процессора ток не превышает 2 А
шим работает, ключи качают, на 1R0 импульсы приходят, выпаял электролиты - проверил тестером MS8910 - есмкости соответствуют номиналу
проверил разъемы на посторонние предметы
при установке процесора на канале питания процессора (после ШИМ, ключей, 1R0, на ряду синих электролитов) сопротивление снижается с килоом до 3 Ом, на плате греется само больше проц, потом северный и ключи питания под радиаторми (проверено на БП BTC 350 Вт, ISO 450 Вт почти мгновенно выключается),
электролиты вокруг процессора выпаянны и проверены на емкость, 6 ключей под радиаторами выпаянны и проверены на переходы - ок, остальные ключи и электролиты проверены на КЗ - КЗ отсутствует
без процессора на 1R0 наблюдаю осцилографом красивые прямоугольники по входу и порядка 0,9 В на выходе без пульсаций,
соответственно вставляю процессор - стартует и выключается (два разных Celeron D (поначалу с неродным процом сопротивление показывал на 2 Ома больше (на ряду синих электролитов) после запуска сопротивление при разных процах стало одинаковое) - показывают в итоге одинаковые результаты (на ряду синих электролитов) 3,3 Ом (на процессоре стоит с пяток СМД с таким же сопротивлением))
Power Good + 5В (пока работает есть, когда выключается - пропадает (0В))
Напряжение на контакте A15 разъема PCI - 1,55 В (без проца и вставленным процом (пока не выключится))
Сопротивление на АТХ разъеме прямое - больше 2000 Ом обратное - 750 Ом (на диодной прозвонке)
при проверке ШИМ руководствовался схемой rt8800b + 9602.pdf
http://www.ex.ua/667207997090 - ссылка на фотки и схему
Прошу помочь - исхожу из того что процессоры Intel не сгорают, поначалу контакт в процессорном гнезде был примят - выровнял по обоим осям но на фотках режет глаз.
[acronym]Благодарю, проверю наличие кз на доп разъеме АТХ без транзисторов, а далее ввероятно заменю транз на новые[/acronym]
11 лет 6 месяцев назад
[OFF]Нда, странная логика :).
Вместо проверки транзисторов - лишние телодвижения.[/OFF]
выпаивая один за другим транз - смотрел на сопротивление на доп раз АТХ, сопротивление выросло при демонт Q7 и Q8
Заменил Q7 P0903B, Q8 P0903B, Q5 06N03LA на LU024N, КЗ по доп АТХ устранено.
Сейчас материнская плата в следующем состоянии -
5V VSB - есть
1. при нажатии кнопки включения без доп ATX включается, кулер БП, кулер проц крутятся
2. С доп АТХ при нажатии кнопки включения напряжение на PS ON с 5 В становится 0В, БП не запускается, при 4с нажатии на кнопку включения напряжение на PS_ON изменяется с 0В на 5В, блок не запускается
[OFF]Если БП не запускается при наличии на выводе PS_ON#, то либо БП проблемный, либо он уходит в режим защиты.[/OFF]
два рабочих БП не хотят включатся если подключен доп АТХ к мат плате, КЗ по доп АТХ отсутствует,
[OFF]У вас могут быть, например, проблемы с драйвером, который управляет той фазой преобразователя, в которой сдохли транзисторы.[/OFF]
в том случае когда без доп АТХ плата включилась напряжения на RT8800
1 - 5В
2- 0,8В
3 - 1,1В
4 - 0,8 В
5 - 0,08 В
6 - 0В
7 -0,9 В
8 - 0,9 В
9 - 0,9В
10 - 0В
11 - 0В
12 - 0,8В
13 - 0,8В
14 - 0В
15 - 0В
16 - 0,08 В
alekskoms
А где напряжение питания на 16 выводе? (16 - 0,08 В)
[OFF]alekskoms
Корпус - SO-16 :).[/OFF]
