Автор: Zenith , 17 мая 2009
Патчером 6.9 прошелся по прошивке 6.1 для этой мамы. Залил унифлэшем. При загрузке выдается лого, встроенный индикатор показывает 2, 3 красные, 1 и 4 зеленые "BIOS Sign On" и виснет в этой стадии. Это если стоит слабая АГП карта или PCI карта. Если стоит Geforce 6800, то виснет и экран засыпан фиолетовыми и белыми полосками, сплошной мусор.
Исходный образ слит на хард, с которого прошивал. Что посоветуете - хот своп? А заливать что - исходный или не патченую версию 6.1?
Хотсвоп - это еще сильно сказано. В хозяйстве не оказалось ни одной матери с 2мбит флешем в PLCC кроватке. Все или запаяные, или не тот корпус. Вот попадалово-то!
17 лет 6 месяцев назад
Decompressing BIOS image to RAM for fast booting.
Непосредственно после появления этой комбинации IMHO.
Zenith
17 лет 5 месяцев назад
Только что доставленная пост карта показывает, что завис происходит на коде 37, если это имеет значение.
Отшил! Файл прошивки нужно переименовать в AMIBOOT.ROM и тогда бутблок его подхватывает моментом.
На дискете больше ничего не было. Аппл, добавь в статью!
Информация была найдена по адресу http://www.biosman.com/biosrecovery.html
Занятная вещь, установить систему на эту машину не удавалось, пока не залил последний биос с МСЙ.
Ставим Федора10 - доходит до монтажа ВФС и ошибка, незнакомый формат, кернел паник и все.
Ставим ХП - доходит до starting windows и висяк.
Как ей до этого пользовались - загадка.
Вырисовалась проблема: при хорошей батарейке (проверено - дает 3в и заменена на исправную из рабочей матери) отключение питания приводит к потере памяти (в КМОП).
