Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 25 октября 2005
http://partner.optimus.pl/sterowniki/Sterowniki/Plyty_glowne/ - там указано 3 версии материнки MSI 6163 (i440BX), т.е. сама 6163 v.1, 6163 Pro , 6163 BX Master (с Promise ATA/66 (onboard)), дело в том что на самой плате имеется следующая надпись – “MS 6163 … CPU 1.3 V support processors in future” (причем в БИОСе выставляется напряжение в диапазоне от 1.4 до 2.1 В с шагом 0.05 В) и “BX master”. На родном Майкростаровском сайте про этот BX Master ничего нет.
Я хотел бы узнать что представляет из себя эта материнка (недавно взял без всякой документации, прошарившись по ФАКу кое что нашел), что это за BX Master такой???
А также какой проц(копер или туалат и каких Мгц) отлично встанет на нее?(сейчас стоит 733 Коп с этим переходником - http://www.targetpc.com/hardware/cpu/evercool/adapter_fcpga/cpu_card_smaller.jpg)
rgt
20 лет 8 месяцев назад
helk Резюмирую то, что Вы могли бынайти поиском по конфе сами:
1. На CUBX с CMD648 на борту ни этот контроллер, ни набортовый IDE не имеют в БИОСе поддержки LBA48
2. НА CUBX-е с Promise на борту можно поменять промисовский БИОС на новый с поддержкой LBA 48. Однако при этом следует соблюдать осторожность и ставить ТОЛЬКО драйвера с сайта производителя, поскольку те, которые ставятся W2K/XP и скорее всего W2K3 не имеют поддержки LBA48 со всеми вытекающими последствиями.
3. Ответ написан Вас с машины на которой почти три года работает 1000 туалерон разогнанный по шине до 1500 MHz. БИОС взят с сайта ASUS (последняя бета для CUBX), в котором я заменил микрокоды на взятые из БИОСа ASUS TUSL2-c. Больше ничего с БИОСом не делал. Из-за этого он считает что напряжение ядра непраыильное, и я отключил в БИОСе реакцию на это.
helk
20 лет 7 месяцев назад
Root, ivp , rgt большой респект!
Завел я Тулик10х100 с Солтеком на ВХ-Мастере 6163! Переделка переходника минимальная,БИОС пока не патчил, полет нормальный. Роману Севко особая благодарность за Статью!
Дальше пошли иные проблемы, но это другая история.
Интересно следующее: на мамке греется дроссель при разгоне до 10х133 и напруге ядра 1,55В! Шимка с полевиками, кондеры и процессор в меру теплые, хоть я и налепил на полевики радиатор.
Может, стОит выпаять дроссель, намотать более толстым проводом (или парой проводов), добавить один виток и впаять на место на высоте около 2 см над платой для лучшей конвекции? ЧтО будет греться после этого? )))
Baza
попробуй найти кольцо большего диаметра и сечения
мотать лучше 3-4 провода в параллель
скачай даташит на шим контроллер и почитай там расчёт дросселя
где-то я выкладывал тут ссылки на сайт посвящённый импульсным преобразователям
helk
Baza OK, поищу на сайте производителя ШИМки. Если не добуду бОльшего сердечника то попробую намотать парой проводов на имеющийся.
З.Ы. Обнаружилось, что моя память не тянет 2-2-2 при 133МГц :((( Будем искать! (С)
