Автор: casper-85 , 30 марта 2010
Всем доброе времени суток.Уважаемые мостера.помогите решить проблему с материнской платой GA-8I865GVMK.
БП. в исправности, на материнке стоит стабилизатор Q116 APL1084 у него отломан 1пин.
когда включаю БП.то на power-on в дежурном режиме 4,6в на рессет 0в, замыкаеш power-on мама не запускается. мост чуть теплый в дежурном режиме.замерял КЗ на USB, в одном USB D+ в полном КЗ, также замерил и стабилизатор APL1084 то вот что выдало 1пин 62ом мультиметр пищит, 2пин полное КЗ, 3пин 469ом. Одслеживал дорожку стабилизатора APL1084 со 2пина дошол до юма, дальше отследить пока не удалось. Что так может сильно коротить 2пин на стабе Q116 понять немогу.:?:
Также замерил на КЗ power-on и рессет, на power-on 613ом, на рессете 500ом. Помогите пожалуйста добрые люди поднять эту маму. И еще можно ли вместо APL1084 поставить GS1117? смотрел по даташиту вроде подходят к друг другу.
casper-85
16 лет 7 месяцев назад
SERGgg да извените насчет мануала чтот не подумал. да есть такой кондер возле юга, BC374 там 0в.
casper-85
дал на кондер BC374 1,4в. мама не запускается,при этом ЮМ начинает прилично греться,и еще нет нет бывает тотже сигнал "прррррррррр"но эт через раз два ито при включении мамки,жаль что пост карты нет [img]/images/koloboks/dash2.gif[/img] скорей всего я думаю что мож мост все того копыта склейл или может еще чтот можно глянуть,подскажите пожалуйста что еще можно зделать пните в нужном направлении.
Max
Откуда подали, у вас на транзисторах питания мостов столько?
casper-85
с транзистора Q117 прям возле слота PCI. Max "у вас на транзисторах питания мостов столько?" вы имеете в виду на стабах моста? если вы имеете в виду остальных питающих 1,5вольта то да стока же скока и подал на BC374
Max
Сопротивление истока Q117 на землю проверте и проводником хорошей проводимости подавали питание, не тонким проводком?
casper-85
Max сопративления на Q117 на истоке 46ом мультиметр пищит,на стоке 23ом, да нет яб не сказал что слишком тонким проводом нормальным.
Max
С Q117 еще наверное один в паре стоит? Что за транзисторы? Может надо заменить эту сладкую парочку.
Сетевой контроллер там не калился при отжоге Q116 2пин?
Еще пишут что она процессоры с ядром Willamette не поддерживает.
casper-85
Max рядом с Q117 стоит такойже Q118, полевики наминал ихний APM3054N я их выпаял, живые, при оджоге кроме моста больше нечего не грелось,тут стоит проц целерон 1,75, вот при подаче 1,4в на кондер ИС374 мост начинает прилично греться, может мосту совсем кердык пришол или есть еще какиета варианты
casper-85
отслеживал дорожки на тразисторах Q117, Q118, сток и исток,то они уходят под плату дальше немогу отследить куда они идут
Max
Обычным методом прозвонки не определишь живые или нет, почему тогда питание занижено? Лучше заменить на нормальные.
Попробуйте что нить поновее, нортвуд, прескот.
А вы что хотели? USB контроллер в нем 100% мертвый, вот и греется, но при этом может еще работать без USB.
