Здравствуйте! Прошу оказать помощь в попытке ремонта платы EP- MF4 J3. Не включается от нажатия POWER ON напряжение на контакте PWR SW 0.51 V. на RESET 0.0 V . Отследить куда идут дорожки что то не получается. Напряжение батарейки 3.3 V , 5VDUAL- 5.16V, 2.5VSB-2.53V, 1_5VSB -1.51V
Есть контрольная точка 1_2V_HT на ней по 0.0 незнаю должно быть так или нет.
На плате ничего не греется, поврежденных элементов не обнаружено. После пары часов манипуляций мать включилась при подаче напряжения на БП, побежали пост коды, я решил попробовать воткнуть видеокарту отключил включил она опять молчит.
К большому сожалению осциллографа нет, опыт ремонта есть небольшой но я не электронщик просто интересно для себя. Прошу помощи.
Перенес в Песочницу.
