Автор: vl25 , 13 июня 2010
В общем ситуация такая, есть материнка ASUS M2N-SLI-DELUXe, БП 360W Microlab 24+4pin, процессор AMD Athlon 3000+ при старте компа, через 3 секунды работы он отключается. Вынимал проц - работает нормально. Вынимал всю переферию, результата 0, нужна помощь! POST молчит
Перенес в Песочницу.
poweramp
16 лет 4 месяца назад
возможно замыкание вцепи POWER-ON. подобня батва была на моей матери.
ddeev (не проверено)
спасибо. померил сопротивление на контактах кнопки включение = 94,7 ом
а сопротивление меду дежуркой(+5в) и контактом включения(даже не знаю как обозвать,тот который замыкают на землю)
как то странновато, плавно нарастающее от 89 ом, до 4,2к ома.
без вилки питания на проц 4 пин все также. пробовал различные варианты с установленными процом и оперативка. вздутых кондеров нет, подгораний не видно
poweramp
https://rom.by/forum/GeFogce_6100sm-m_posle_vkljuchenija_vykljuchaetsja_REShENO
poweramp
тут есть схема узла включения. я думаю они везде идентичные
DarkProg
не везде, но есть типовые.
3stan
16 лет назад
Всем привет. Отпишусь для ddeev если еще не починил мать. Симптомы ну прям один в один были. Если снять видюшку и память можно даже услышать было писк со спикера. Начинала на память ругаться и выключалась. Замена транзистора мелкого S72 полностью решила проблему. Маркировки транзисторов на плате нет, если смотреть на мать в системном блоке то с права в 5мм от микросхемы BIOS. Удачи.
Ростов (не проверено)
16 лет назад
Народ подскажите, у меня на этой материнке m2n-sli процессор стоит PHENOM 9850, видео карта 5750. Почемуто она очень долго стартует. тоесть нажал кнопку включения все кулера начинают крутиться, и только через 30 секунд выдает изображения на экран. Кто знает это нормально и что сделать чтоб это исправить?
3stan
16 лет назад
Ростов, Тут про M2N-SLI-DELUXE речь идет. В любом случае советую посетить сайт ASUS и обновите BIOS, в последних было исправлена проблемы с ATI. Возможно вам и поможет.
Такая же мать, та же проблема.
Отдали со снятыми транзисторами на память, и со снятым транзистором под PCI. Поставил транзисторы.
С процессором без памяти включается, на пост карте NO CODES, 3-4 сек выключается. Если давать RESET с интервалом 1-2 сек(или держать), на пост карте RESET мамка не выключается.
Питание памяти 1.8V, на дросселях процессора 1.3V.
BIOS пока не перепрошивал (впаян)
3stan
15 лет 11 месяцев назад
Стран_nik, посмотри мой пост выше через один. Надо снимать КЗ на POWER-ON.
