M2N-MX rev 1.03G изначальный диагноз нет запуска. После замены MIO IT8712F-S KXS материнка начала стартовать через F1 - выдает сообщение - CPU Over Voltage Error. В Hardware Monitor прыгает Vcore- 1.456v-2.448v и 3.3v- 2.784-2.8v. Напряжения Vcore и 3.3v соответствуют норме(1.45v и 3.3v) Если сделать Clear CMOS то материнка грузится нормально (без выдачи сообщения - CPU Over Voltage Error) до первого отключения или нажатия на кнопку RESET. Притом что перезагружать програмно (например по Ctrl-Alt-Del) можно сколько угодно и никакое сообщение ошибки не выскакивает. MIO пропаян отлично. Биос прошивался. Батарейка - 3.3v. Возможно кто-то победил такую проблему. Неужели MIO? Откуда берется напряжение для контроля на Hardware Monitor MIO.
Что никто не подскажет куда копать дальше?
А другие показания в Hardvare Monitoring? В норме (включая термометры и тахометры)?
Оказывается все просто. При детальном обследовании мамки оказалась оборванная дорожка идущая от MIO (VIN0-98 нога) на Vcore. Спасибо всем откликнувшимся.
